查看: 1599|回复: 1
51单片机4人抢答
ID:792354 发表于 2020-6-29 00:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
#include<reg52.h>
sbit dula=P2^6;
sbit wela=P2^7;
sbit D1=P1^0;
sbit D2=P1^1;
sbit D3=P1^2;
sbit D4=P1^3;
sbit beep=P2^3;
uchar code table[]={
0x3f,0x06,0x5b,0x4f,
0x66,0x6d,0x7d,0x07,
0x7f,0x6f,0x77,0x7c,
0x39,0x5e,0x79,0x71,0};
uchar key,temp,daojishi=0x1e,x1=0,x2=0,x3=0,x4=0;
bit begin,end,clear;
unsigned int pp,qq;
uchar a0=0;b0=0;c0=0;d0=0;e0=0;f0=3;
void delay(uint z)
        uint x,y;
        for(x=z;x>0;x--)
                 for(y=110;y>0;y--);
void display(uchar a,uchar b,uchar c,uchar d,uchar e,uchar f)
   dula=1;
   P0=table[a];
   dula=0;
   P0=0xff;
   wela=1;
   P0=0xfe;
   wela=0;
   delay(5);
   dula=1;
   P0=table[b];
   dula=0;
   P0=0xff;
   wela=1;
   P0=0xfd;
   wela=0;
   delay(5);
   dula=1;
   P0=table[c];
   dula=0;
   P0=0xff;
   wela=1;
   P0=0xfb;
   wela=0;
   delay(5);
   dula=1;
   P0=table[d];
   dula=0;
   P0=0xff;
   wela=1;
   P0=0xf7;
   wela=0;
   delay(5);
   dula=1;
   P0=table[e];
   dula=0;
   P0=0xff;
   wela=1;
   P0=0xef;
   wela=0;
   delay(5);
   dula=1;
   P0=table[f];
   dula=0;
   P0=0xff;
   wela=1;
   P0=0xdf;
   wela=0;
   delay(5);
void keyscan()
        //P3^0口按下,矩阵第一行,P3^0
                P3=0xfe;
                temp=P3;
                temp=temp&0xf0;//如果按下了,那么肯定就和0xf0不相等了
                while(temp!=0xf0)//有键按下了,此时为真,进入循环
                        delay(5);//延时后,消除抖动;确认确实是有开关键按下了
                        temp=P3;//重新让temp读取P3口
                        temp=temp&0xf0;
                        D1=1;D2=1;D3=1;D4=1;
                        while(temp!=0xf0)
                                temp=P3;//如果没有这条语句,此时的temp值是与0xf0与完后的值。而下面case中是为了给对应的数码管口显示
                                switch(temp)
                                        case 0xee:D1=0;key=1;x1++;      //0xee=11101110  看第一行的哪一列被按下去
                                                break;//检测到是第一个按键被按下,就跳出这个while循环
                                        case 0xde: D2=0; key=2;x2++; //11011110即第一行第二个按键按下之后显示2;
                                                break;
                                        case 0xbe:D3=0;key=3;x3++;
                                                break;
                                        case 0x7e: D4=0;key=4; x4++;
                                                break;
                                //松手检测
                                while(temp!=0xf0)//检测是否松手,如果松手两者相等,while条件为假,不执行。但是若是因为抖动,那么就让temp重新与0xf0 AND
                                         temp=P3;
                                        temp=temp&0xf0;
                                         beep=0;
                                // beep=1;//按键按下发出响声,松开响声停止
                P3=0xf7;//第四行
                temp=P3;
                temp=temp&0xf0;
                while(temp!=0xf0)
                        delay(5);//确认确实有键按下去了
                        temp=P3;
                        temp=temp&0xf0;
                        while(temp!=0xf0)
                                temp=P3;
                                switch(temp)
                                        case 0xe7:begin=1;
                                                break;
                                        case 0xd7: clear=1;
                                                break;
                                while(temp!=0xf0)
                                        temp=P3;
                                        temp=temp&0xf0;
                                         beep=0;
                                // beep=1;
        TMOD=0x01;//设置定时器0为工作方式1
        TH0=(65536-46080)/256;// 由于晶振为11.0592,故所记次数应为46080,计时器每隔50000微秒发起一次中断。
        TL0=(65536-46080)%256;//46080的来历,为50000*11.0592/12
        EA=1;//开总中断
        ET0=1;//开定时器0中断
        TR0=1;//启动定时器
                keyscan();
                if(key!=0&&key<5)
                        if(!end)
                                if(key)
                                        end=1;
                                        TR0=0;
                                        pp=0;
                        if(key!=0)
                                TR0=1;
                                if(pp==20)
                                        pp=0;
                                        daojishi--;
                                e0=daojishi/10;
                                f0=daojishi%10;
                        if(!daojishi)
                                key=0;
                if(begin)
                switch(key)
                                case 1:a0=x1;  if(x1>9) a0=9; break;//
                                case 2:b0=x2;  if(x2>9) b0=9; break;
                                case 3:c0=x3;  if(x3>9) c0=9; break;
                                case 4:d0=x4;  if(x4>9) d0=9; break;
                        begin=0;
                if(clear)
                        key=0;end=0;beep=1;
                        daojishi=0x1e;clear=0;
                        e0=3;f0=0;P1=0xff;
                        a0=x1;c0=x3;b0=x2;d0=x4;
                        display(a0,b0,c0,d0,e0,f0);
void time0() interrupt 1
{        TH0=(65536-46080)/256;
        pp++;
ID:1 发表于 2020-6-30 18:08 | 只看该作者
