查看: 4309|回复: 2
ESP8266远程控制(通过局域网实现远程)
ID:530391 发表于 2019-9-10 07:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
串口通讯测试软件见附件
实物图
代码
#include <reg52.h>
#include   <stdio.h>
#include <intrins.h>
typedef unsigned int u16;
typedef unsigned char u8;
u8 receiveData;//接收数据的变量
u16 a;
bit flag=1;
float S=0;
sbit n1=P0^2;
void UsartInit()
{         n1=0;
        SCON=0X50;                        //设置为工作方式1 0110
        TMOD=0X21;                        //设置计数器工作方式2
        TH1=0XFD;                                //计数器初始值设置,注意波特率是9600的
        TL1=0XFD;
  TH0=0;
  TL0=0;
  TR0=0;
  ET0=1;
  TI=1;//printf往手机发数据,不能少
        TR1=1;                                        //打开计数器
  ES=0;
        EA=1;                                //打开总中断
        TI=1;
        for (a=0; a<50000; a++);//延时几秒,让模块有时间启动
        printf ("AT\n");
        do{
                if(RI){
                        receiveData=SBUF;//接收缓存器
                        RI=0;
                if(receiveData=='K')
                flag=0;
                }while(flag);
        flag=1;
        for (a=0; a<30000; a++);
        printf ("AT+RST\n");
                do{
                if(RI){
                        RI=0;
                        if(receiveData=='y')
                                flag=0;
                }while(flag);
                flag=1;
        printf ("AT+CIPMUX=1\n"); //
                do{
                if(RI){
                        RI=0;
                flag=0;
                }while(flag);
        flag=1;
        printf ("AT+CIPSERVER=1,8899\n"); //
do{
                if(RI){
                        RI=0;
                flag=0;
                }while(flag);
        flag=1;
        //RI=0;
        ES=1;                                                //打开串口中断
                  n1=1;
        UsartInit();  //        串口初始化
if(receiveData=='1')
n1=0;
        P2=0x00;
if(receiveData=='2')
n1=1;
        P2=0xff;
  void Usart() interrupt 4
        RI = 0;//清除接收中断标志位
ID:599538 发表于 2019-10-1 10:58 来自触屏版 | 显示全部楼层
这就完了?
ID:616759 发表于 2019-10-19 14:53 | 显示全部楼层
应该是完了,这个使用AT指令做的,没有其它固件那么复杂
