查看: 2915|回复: 1
求救:lwip连接无反应
ID:689180 发表于 2020-8-9 02:26 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
1、如果开始的时候服务器是开启状态,那么所有状态都正常
2、如果服务器关闭后,lwip连接断开,然后服务器开启,lwip重新创建tcp,会出现连接无反应,状态一直是23、这情况也会出现在从一开始服务器就关闭,然后等重连几次后开启服务器,也会出现连接无反应
4、代码都走到了重连地方
代码:
  1. cpcb = pCon->cpcb;
  2. if( isErrorState(cpcb->state) || pCon->lastSendStatus==0 )//
  3. {
  4.         pCon->isConnected = 0;
  5.
  6.         if( time - pCon->connectTime > 10000 ) //等10秒
  7.         {
  8.                 pCon->connectTime = time;
  9.                 pCon->lastSendTime = time;
  10.                 pCon->lastSendStatus = 1;
  11.
  12.                 tcp_close(cpcb);
  13.
  14.                 if( isDebug ) printf( "reconnected: %d, %d\r\n", cpcb->state, getActivePcbCount() );
  15.
  16.                 pCon->cpcb = TCP_Client_Init( pCon, getLocalPort(), 0, pCon->ips[0], pCon->ips[1], pCon->ips[2], pCon->ips[3] );
  17.         }
  18. }
  1. struct tcp_pcb * TCP_Client_Init( Con *pCon, u16_t local_port, u32 remove_ip, unsigned char a,unsigned char b,unsigned char c,unsigned char d)
  2. {
  3.     u8 t;
  4.         struct ip_addr ipaddr;
  5.         struct tcp_pcb *tcp_client_pcb;
  6.
  7.         err_t err;
  8.
  9.     if( remove_ip==0 )
  10.         IP4_ADDR(&ipaddr,a,b,c,d);           //服务器IP地址
  11.     else ipaddr.addr = remove_ip;
  12.
  13.         tcp_client_pcb = tcp_new(); /* 建立通信的TCP控制块(Clipcb) */
  14.     if (!tcp_client_pcb)
  15.         {
  16.         trace( "tcp new null\r\n" );
  17.                 return NULL;
  18.         }
  19.     pCon->cpcb = tcp_client_pcb;
  20.
  21.     tcp_client_pcb->flags |= (TF_NODELAY);
  22.     tcp_client_pcb->so_options |= SOF_KEEPALIVE;
  23.     tcp_client_pcb->nrtx = 0;
  24.
  25.         err = tcp_bind(tcp_client_pcb,IP_ADDR_ANY,local_port); /* 绑定本地IP地址和端口号 ,本地ip地址在LwIP_Init()中已经初始化*/
  26.     if(err != ERR_OK)
  27.         {
  28.         tcp_close(tcp_client_pcb);
  29.         trace( "tcp bind error\r\n" );
  30.                 return NULL;
  31.         }
  32.         if( ERR_OK != (t = tcp_connect(tcp_client_pcb,&ipaddr,pCon->port,TCP_Connected)) )
  33.     {
  34.         if( isDebug ) printf( "connect error: %d\r\n", t );
  35.     }
  36.
  37.         tcp_recv(tcp_client_pcb,TCP_Client_Recv);                                 /* 设置tcp接收回调函数 */
  38.     tcp_err( tcp_client_pcb, tcp_error_callback );
  39.
  40.     return tcp_client_pcb;
  41. }
ID:522756 发表于 2020-8-11 10:10 | 只看该作者
不是很懂你说的问题
tcp思路
①初始化lwip
②建立tcp服务器或者客户端
③建立tcp连接(三次握手)
④循环发送、接收数据
最后断开连接(四次挥手)
