查看: 11525|回复: 57
如何利用太阳能光伏板制作蒸馏水?
我有一块100瓦的光伏板,太阳直射单块电压22伏特,阴雨天气单块15-18伏特,直射条件下,开路电流5.6安培,能否利用这块光伏板制作蒸馏水?
我可以在某一个宝上买到  24V大功率 ZVS驱动板 ZVS感应加热模块电路 特斯拉线圈 高压包,我的疑惑是一块光伏板电压不够,两块串联起来的话,30-44伏特,又远远超过额定电压24V,有什么办法能稳定电压在24V左右?
    本人小白,最近干旱,很多稻田开始裂缝,我利用仅存的初中物理知识,买了光伏板和直流水泵,连接起来就可以把水塘的水抽到稻田,灌溉农田,挽救了水稻,知识就是力量啊,大受鼓舞,开始自学物理.现在遇到第二个问题,农村里的井水钙镁离子超标,煮开有一层水垢,我怀疑周围很多人有肾结石和肾病综合征,和长时间饮用重水有关,现在利用太阳能光伏板,加热井水,蒸馏出纯净水,用于煮饭和饮用,恳请路过的大佬出手帮助,越详细越好,毕竟我才初中水平,谢谢!
   效率不是最重要的,以我现在的水平,不能做到自动化控制,研究下怎样利用免费的太阳,来提供生活便利,关注低成本投入和稳定产出,谢谢大佬们的回复和帮助,祝路过的朋友心想事成!
ID:25903 发表于 2023-6-19 19:59 | 只看该作者
1.太阳能板输出的电压是根据阳光强度变化的。
ID:25903 发表于 2023-6-19 20:03 | 只看该作者
1.太阳能板输出的电压会根据光照强度而变化。
2.蒸馏水采用加热方式。
3.你现在已经有了硬件,完全可以直接把太阳能板的输出 接一个电热丝,直接给水加热。电热丝选择电阻小一点的。
4.一块太阳能板的功率不够大,就多并联几块。
5.当然,这样直接连接加热丝,效率不会是最高的。但是这样简单。如果你想效率高,就去某一个宝找太阳能充电板。
参与人数 1黑币 +20 收起 理由
admin + 20
ID:213173 发表于 2023-6-19 20:51 | 只看该作者
太阳灶制作蒸馏水比光伏板效率高多了。
ID:634587 发表于 2023-6-19 21:44 | 只看该作者
wulin 发表于 2023-6-19 20:51
太阳灶制作蒸馏水比光伏板效率高多了。
问题是太阳灶要有太阳直射的时候才有用吧。
ID:343102 发表于 2023-6-20 00:38 | 只看该作者
钙、镁等硬水所含元素对作物是有用的,水里的钾元素更有用。只要不是干旱地区的咸水或海水,没必要蒸馏净化后再给水稻供水。
但是我支持你动手创作。
ID:883242 发表于 2023-6-20 06:52 | 只看该作者
楼主缺的是不是电子知识,而是生物学知识,特别是植物的。
ID:332444 发表于 2023-6-20 07:55 | 只看该作者
学用精神可嘉,百瓦功率是家用电器的1/10,制作蒸馏水大约需约10倍时间烧开水,蒸发量这都需要实际观察,可考虑用过滤方法.
ID:1084942 发表于 2023-6-20 08:17 | 只看该作者
太阳灶制作蒸馏水比光伏板效率高多了。
太阳灶我也有,温度能达到几百度,遇到的问题是,太阳角度在不断变化,几分钟后就需要手工调整一次,现有的自动跟踪方向的太阳灶模型有,大一点的暂时没发现,或者很贵,我看到有一个视频,光伏板后面,安装四个小的光伏板,利用阴影变化,光伏板电流变化,带动马达上下左右转向,不需要单片机就能实现自动追日,思路巧妙,只是是一个大工程,暂时搞不了,群里的大佬能实现
ID:1084942 发表于 2023-6-20 08:22 | 只看该作者
风158 发表于 2023-6-20 00:38
钙、镁等硬水所含元素对作物是有用的,水里的钾元素更有用。只要不是干旱地区的咸水或海水,没必要蒸馏净化 ...
谢谢回复,是我表达不清楚,蒸馏井水是用于煮饭和饮用,现在很多农村人结石,肾病综合征,我不得不怀疑是不是,和长时间饮用重水有关,利用太阳能制作蒸馏水,还可以节省费用,毕竟买一桶还要7块钱
ID:1084942 发表于 2023-6-20 08:24 | 只看该作者
2.蒸馏水采用加热方式。
3.你现在已经有了硬件,完全可以直 ...
感谢建议!的确感应线圈温度太高,不容易控制,改用电阻丝要安全可控的多
ID:584814 发表于 2023-6-20 08:25 | 只看该作者
加热井水,不如直接加热小河,这样做出蒸馏出纯净水可以造福一方。
软化或净化水用物理渗透和化学过滤等方法更有效更安全。
ID:1084942 发表于 2023-6-20 08:31 | 只看该作者
在此向大家请教一个问题,很多人都说,光伏板要经过太阳能控制器才能连接用电器,我把太阳能光伏板和水泵直连,或者光伏板直连电阻丝,会有什么问题么?产生的原因又是什么?
ID:420836 发表于 2023-6-20 08:43 | 只看该作者
根据不同天气条件下光伏板的开路电压,需要使用升降压DC-DC转换器从光伏板产生24V电压。 然后使用 24V DC 驱动 ZVS 感应加热模块。
ID:844772 发表于 2023-6-20 09:47 | 只看该作者
有专用给光伏电池使用的稳压器,很便宜的。关键还是光伏利用太阳能的效率低啊,最高才20%多,不如搞个蒸发箱直接晒太阳来得快。
ID:1084942 发表于 2023-6-20 11:02 | 只看该作者
xianfajushi 发表于 2023-6-20 07:55
学用精神可嘉,百瓦功率是家用电器的1/10,制作蒸馏水大约需约10倍时间烧开水,蒸发量这都需要实际观察,可考虑 ...
按照能量转换效率,的确不是最优解,我的设想是保证家庭用水,一天煮饭,饮用有个10升就足够了,白天我去上班了,只要装置白天一直运转,下班回来能有个几升水,已经很不错了,纯净之水天上来,能省几百块!过滤方法会涉及耗材,而且不能灭菌,综合比较,基于已经购买的光伏板,蒸馏纯净水饮用是一个比较经济的方法,挖的太阳矿!
ID:1043650 发表于 2023-6-20 11:03 | 只看该作者
如果是喝水,可以喝一部分蒸馏水,至于浇稻田不要考虑(搜一搜3kw的蒸馏水机器,你看一天能蒸馏多少水),
ID:1084942 发表于 2023-6-20 11:08 | 只看该作者
软化或净化水用物理渗透和化学过滤等方 ...
谢谢帮助,过滤方法需要耗材,在农村,自己使用可以,要卖出去比较难,目前思考的是,以我现在的初等的知识,综合利用免费的太阳,挖太阳矿,至于能耗最低,效率最高反而不是最重要的,重要的是低沉本的投入和稳定产出纯净水,学以致用。
ID:332444 发表于 2023-6-20 15:23 | 只看该作者
pnpxu 发表于 2023-6-20 11:02
按照能量转换效率,的确不是最优解,我的设想是保证家庭用水,一天煮饭,饮用有个10升就足够了,白天我去 ...
制作饮用水是可行,调节电源电路可以555占空比控制大功率管实现,无需电感,需要大电容即可,不过大电流也要考虑电路存在电感要接泻放二极管..
ID:814525 发表于 2023-6-20 15:34 | 只看该作者
在容器中直接用电热丝,外加一个自动补自来水控制器,应该就可以了
ID:704846 发表于 2023-6-20 19:21 | 只看该作者
用电热丝也要考虑硬水结垢的问题,用不了几天电热丝上就会糊上厚厚的水垢,极大地降低制水效率。
ID:291668 发表于 2023-6-20 19:31 | 只看该作者
学以致用。很好!又是知识的力量!值得借鉴
ID:1085233 发表于 2023-6-22 12:22 | 只看该作者
光伏板作为电源驱动加热模块(最好加个稳压模块),利用温差将水蒸气转成水,再设计一个机械结构把水收集起来
ID:1081730 发表于 2023-6-22 15:30 来自触屏版 | 只看该作者
还是太阳灶合适。
ID:1084942 发表于 2023-6-22 20:31 | 只看该作者
太阳灶合适的情况在于自动化,自动跟踪太阳,若做一个3平方米大小的成品,需要你们这些懂电子电路的大佬才行哦,如果能自动跟踪太阳,那么它的价值就不仅仅在于制作蒸馏水,可以接蒸汽发电机,可把以一个工业园区的电都供应了,那个产值就大了,还可以实现财富自由,这理想太美好了,不敢想,还是先买个热得快吧,看看能不能跑起来
ID:401564 发表于 2023-6-23 12:51 | 只看该作者
"我怀疑周围很多人有肾结石和肾病综合征,和长时间饮用重水有关"
不要自己想当然去分析一个东西,短视频的知识更不能信
你既不能证明它是这样的,也不能证明它不是这样的
你只管解决你最初想要解决的事情就可以了: 水垢
地下水很多是硬水,你要做的就是软化
不管是太阳灶,还是蒸馏,水垢都是你要处理的
软化树脂或者离子交换器是最有性价比的,反正都是几个月换一次
100W的光伏板去加热,一天下来能不能搞一斤水都是个问题
"效率最高反而不是最重要的"
你错了,效率非常重要!!!!假设你只投了100块进去,成本是低了,一天只能出几两水,意义何在?
1000W以下的太阳能板,你就不要想着用来加热了
除了小功率路灯这种电路,所有的太阳能板都要有MPPT,就是最大功率跟踪
实用型的太阳能应用,在10年以内,成本大多是比用市电高的
ID:1084942 发表于 2023-6-23 14:54 | 只看该作者
不要自己想当然去分析一个东西,短视频的 ...
本来我想做个兼职的,玩一玩的,被你这么回复一大段,足见平时严谨的功底,深以为然。
ID:1084942 发表于 2023-6-23 15:00 | 只看该作者
我思考了一个晚上,觉得你的思路是对的,光伏板的转化效率20%左右,再接上热得快,还有损耗,最终得率恐怕只有10%,如果直接用自动跟踪太阳的太阳灶,转化效率可能在80%左右,于是问题变成了,如何制作一个自动跟踪太阳的太阳灶,压力山大,不知道从何开始做起。
ID:883242 发表于 2023-6-23 16:48 | 只看该作者
pnpxu 发表于 2023-6-23 15:00
我思考了一个晚上,觉得你的思路是对的,光伏板的转化效率20%左右,再接上热得快,还有损耗,最终得率恐 ...
你自己搜MPPT算法好了。
ID:1085622 发表于 2023-6-23 20:43 | 只看该作者
井水提取蒸馏水如果长时间饮用身体同样会有问题,单块电压最多能达到22伏的话是不能带动24伏设备的,可以考虑两块光板并联加稳流器稳定在12伏上,这样可以得到更稳定的输出,电流更大,资金允许的情况下还可以采购电瓶将电能储存。井水当中溶解物过多的话可以考虑沉淀,晒一晒再过滤
ID:1083996 发表于 2023-6-23 23:46 | 只看该作者
买个净水器几百元,比蒸馏水效果要好;
ID:219796 发表于 2023-6-24 09:08 来自触屏版 | 只看该作者
蒸馏成本和时间太高了,还不如+二氧化碳生成沉淀
ID:1084942 发表于 2023-7-2 10:58 | 只看该作者
向各位大佬反馈下结果,买了一个60瓦的热得快,气温30度,太阳光直射两个小时,水温50度,有明显效果,从能量转换角度看,远远不如可跟踪太阳的太阳灶,哪里能买到这种成品么?
电阻丝
电阻丝
ID:213173 发表于 2023-7-2 13:27 | 只看该作者
pnpxu 发表于 2023-7-2 10:58
向各位大佬反馈下结果,买了一个60瓦的热得快,气温30度,太阳光直射两个小时,水温50度,有明显效果, ...
用反渗透膜自制净化器可能更合适。
ID:1084942 发表于 2023-7-2 14:50 | 只看该作者
wulin 发表于 2023-7-2 13:27
用反渗透膜自制净化器可能更合适。
谢谢回复,我现在思考的是,怎样低门槛的利用太阳能?至于蒸馏水,可有可无,重点在于,一个小白,经济利用太阳能
ID:401564 发表于 2023-7-2 21:39 | 只看该作者
pnpxu 发表于 2023-7-2 14:50
谢谢回复,我现在思考的是,怎样低门槛的利用太阳能?至于蒸馏水,可有可无,重点在于,一个小白,经济利 ...
低门槛不等于低效率
玩,你也得认真的玩,小白不是借口,初中文化也是比我高的,我初二就回家放牛了
但我告诉能自己写程序,有产品量产,倒不是想说自己有多牛,只是想告诉你,玩就得有玩的态度
咱不是非去发明一个什么世界级的东西出来,但是,去玩一些别人剩下的,还玩不好,那折腾什么呀,打打王者多好呀
首先,太阳能板不是它说有多少功率或者电流,实际就能有多少功率或者电流的,它更多的时候指的是"最理想的状态下",就是太阳最猛的时候,转换率最高的时候
很多情况下是达不到这个效果的
第二,太阳能不是输出就最好的,它是有一个"最大功率点的",你可以百度一下,MMPT
第三,在你想买60W的热得快之前,你应该先买一个3000W的热得快烧一下水,你会发现:几乎没有什么用,3000W都不行,更不用说60W了
看得出来,你是有时间的,也是有这方面爱好的,还不如认真学一下电子的基础知识,学一下画板和编程,一年学不会,就学五年,五年学不会,就学十年,总有一天,你能学会的
ID:1084942 发表于 2023-7-3 08:36 | 只看该作者
Y_G_G 发表于 2023-7-2 21:39
低门槛不等于低效率
但我告 ...
回复这么一大段,可见真诚!对于电子电路,我看了下,单个的元器件认识,也知道作用,就是不明白为什么要串联或者并联在一起?带着目标学习,制作一个控制系统,电机带动3.5平方的太阳灶自动跟踪太阳,请问,我要学习哪些基础的知识或者课程?
第二个问题是,电阻,三极管,MOS管等这些元器件到哪里去买?对于我而言,动手做印象深刻,若是有些简单的案例就更好了,就像前面60瓦的热得快,交了学费,才知道为什么不成功,不成功过程本身也是学习,谢谢指点!
ID:401564 发表于 2023-7-3 13:31 | 只看该作者
pnpxu 发表于 2023-7-3 08:36
回复这么一大段,可见真诚!对于电子电路,我看了下,单个的元器件认识,也知道作用,就是不明白为什么要 ...
1,电子元件自然是去马云那买了
2,学什么?这个很重要,取决于你想做什么,这个"做什么"指的是大方向,而不是单纯的类似"太阳能"这样单一的东西
给你推荐一本书"电子技术自学指南"这本书对于初中水平的人来说,是入门神器,振荡器部分可以不学,但前面的基础部分要学精你网找一下有没有免费PDF,能少花钱就少花钱,买二手的估计是十多块钱左右,不需要买那种上百块的
看完这本书的内容,你再决定下一步吧
ID:332444 发表于 2023-7-3 17:39 | 只看该作者
首先选用热得快就是外行,热得快适用电压是多少考虑了?低压加热该选用对于的发热元件.
ID:332444 发表于 2023-7-3 19:18 | 只看该作者
刚刚收到充电点火器,那就顺便说说,用这种热电丝串联和并联达到差不多功率可试看。
