查看: 7875|回复: 0
基于PWM的DA转化实现方案
ID:1 发表于 2013-6-15 11:13 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
在一些对DA转化速度要求不是很高的应用场合其实完全不必使用专门的DA芯片来实现。PWM就是一种简单易行的方案。
比如这里做一个50Hz的锯齿波。
这里为了方便计算,采用了10点采样。实际上,实现DA这样的功能一般可以采用8点采样。图示波形只是锯齿波处于上升阶段的半个周期。 用单片机编程也很简便。这里主要说明的是基于PWM实现DA时,单片机输出的仍是数字量,如果要得到模拟量还要附加一定的滤波电路,最简单的方法就是加RC低通滤波器。对于50Hz的锯齿波来说,应令时间常数为0.001,这时的滤波效果比较理想。计算方面由于这里涉及锯齿波的频谱等问题,所以比较复杂。建议可以在仿真软件上(如protues)用仿真的办法确定实际的RC的值,效果比较理想。
下图是一个可调电子负载(2012年辽宁省TI杯赛题)的实现方案 :
图中运放起电压跟随器的作用,使同相输入端电压与输出电阻电压一致,由于环内电流为零,所以电流I就是输出电阻上的电流。通过改变同相端输入电压,来实现对输出电流的控制。由于恒流电子负载一般不会要求电流在短时间内有很大变化,所以对滤波电路的要求也就不是很高。这里可以令时间常数比较大,则同相端的电压实际将为一固定值。比如上文中的锯齿波,若微控制器的输出电压高电平为5V,则电容两端电压(同相端)将为2.5V左右。
