查看: 46144|回复: 14
AD16电路仿真操作步骤
ID:159395 发表于 2017-9-1 10:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
                  Altium  designer  仿真具体步骤
1.创建工程
1) 在工具栏选择 File ? New ? Project ? PCB Project ,创建一个PCB工程并保存。
2) 在工具栏选择File ? New ? Schematic,创建一个原理图文件并保存。
2.例图
3.编辑原理图
①、放置有仿真模型的元件
根据上面的电路,我们需要用到元器件“LF411CN”,点击左边“Library”标签,使用search功能查找LF411CN。找到LF411CN之后,点击“Place LF411CN”,放置元件,若提示元件库未安装,需要安装,则点击“yes”,如图 2:
在仿真元件之前,我们可以按“TAB”键打开元件属性对话框,在“Designator”处填入U1;接着查看LF411CN的仿真模型:在左下角Models列表选中Simulation,再点击“Edit”,可查看模型的一些信息,如图 3。
从上图可以看出,仿真模型的路径设置正确且库成功安装。点击“Model File”标签,可查看模型文件(若找不到模型文件,这里会有错误信息提示),如图 4。
图4
点击“Netlist Template”标签,可以查看网表模板,如图 5。
图5
至此,可以放置此元件。
②、为元件添加SIM Model文件
用于电路仿真的Spice模型(.ckt和.mdl文件)位于Library文件夹的集成库中,我们使用时要注意这些文件的后缀。模型名称是模型连接到SIM模型文件的重要因素,所以要确保模型名称设置正确。查找Altium 集成库中的模型文件步骤如下:点击Library面板的Search按钮,在提示框中填入:HasModel('SIM','*',False)进行搜索;若想更具体些可填入:HasModel('SIM','*LF411*',False)。
若我们不想让元件使用集成库中提供的仿真模型,而想用别的模型代替,我们最好将别的模型文件复制到我们的目标文件夹中。
如果我们想要用的仿真模型在别的集成库中,我们可以:
1)       点击File ? Open,打开包含仿真模型的库文件(.intlib)。
2)        在输出文件夹(打开集成库时生成的文件夹)中找到仿真文件,将其复制到我们自己的工程文件夹中,之后我们可以进行一些修改。
复制好模型文件,再为元器件添加仿真模型。为了操作方便,我们直接到安装目录下的“Examples\CircuitSimulation\Filter”文件夹中,复制模型文件“LF411C.ckt”到自己的工程文件夹中,接下来的步骤:
1)        在Project面板中,右击工程,选择“Add Existing to Project”,将模型文件添加到本工程中。
2)        双击元件U1,打开元件属性对话框,在Model列表中选择Simulation,点击Remove按钮,删除原来的仿真模型。
3)        点击Model列表下方的Add下拉按钮,选择“Simulation”
4)        在Model Sub-Kind中选择“Spice Subcircuit”,使得Spice的前缀为“X”
5)        在Model Name中输入“LF411C”,此时AD会搜索所有的库,来查询是否有与这名称匹配的模型文件。如果AD找到一个匹配的文件,则立即停止寻找。对于不是集成库中的模型文件,AD会对添加到工程的文件进行搜索,然后再对搜索路径(Project ? Project Options)中的文件进行搜索。如果找不到匹配的文件,则有错误信息提示。
6)        最后的步骤是检查管教映射是否正确,确保原理图中元件管脚与模型文件中管脚定义相匹配。点击“Port Map”,如图 6:
图6
修改管脚映射,在Model Pin列表下拉选择合适的引脚,使其和原先的SIM模型(LF411_NSC)相同。我们可以点击Netlist Template 标签,注意到其模型顺序为1,2,3,4,5;如图 7:
图7
这些和Model File标签中的.SUBCKT头相对应,如图 8:
图8
因此,在“Port Map”标签中的“Model Pin”列表中,我们可以看到1(1), 2(2), 3(3), 4(4), 5(5),被列举出来,其中第一个数字就是模型管脚(就是Netlist Template中的%1,%2等),而subcircuit的头则对应着小括号里面的数字。在Spice netlist中,我们需要注意其中节点的连接顺序,这些必须和.SUBCKT头中的节点顺序相匹配。
Netlist 头描述了每个管脚的功能,根据这些信息我们可以将其连接到原理图管脚,如:1(1)是同相输入,故需连接到原理图管脚3。
原先的管脚映射和修改的管脚映射如图 9:
图9
之后点击“OK”,完成自定义仿真模型的添加。
③、放置有仿真模型的电阻电容
放置电阻前,我们可以按“TAB”键,打开元件属性窗口,设置电阻值;在Model列表中,选中“Simulation”,点击“Edit”,查看仿真模型属性。一般系统默认设置就是正确的,如果没修改过,应该有如图 10属性:
图10
同理,放置电容的情况也一样,先设置电容值,再查看仿真模型属性,如图 11:
图11
4、放置电压源
1)        首先放置VDD电源。使用“Library”面板的search功能,检索关键字“VSRC”;查找到“VSRC”之后,双击元件,若提示集成库未安装则安装,其集成库为“Simulation Sources.IntLib”。
2)        在放置元件前,按“TAB”键,打开元件属性对话框,再编辑其仿真模型属性,先确保其“Model Kind”为“Voltage Source”,“Model Sub-Kind”为“DC Source”。
3)        点击“Parameters”标签,设置电压值,输入“5V”,并使能“Component Parameter”,之后点击OK,完成设置。如图 12:
图12
4)        同理放置VSS,并设置其电压值为“-5V”
5)       最后添加正弦信号输入:同样是Simulation Sources.IntLib中的VSRC,打开其仿真模型属性对话框,设置“Model Kind ”为“ Voltage Source ”,而 “Model Sub-Kind”设置为“Sinusoidal”。
6)       点击“Parameters”标签,设置电压值,可按如图 13设置:
图13
之后点击OK,设置完成,放置信号源。
5、放置电源端口。
1)        点击“Place ? Power Port”,在放置前按“TAB”键,设置端口属性。
2)        其中对于标签VDD和VSS,其端口属性为“BAR”。
3)        对于标签GND,其端口属性为“Power Ground”。
4)        对于标签OUT(网络),其端口属性为“Circle”
6、连线,编译
根据上面的原理图连接好电路,并在相应的地方放置网络标签,之后编译此原理图。
7、仿真设置
点击“Design ? Simulate ? Mix Sim”,或是点击工具栏中(可通过“View ? Toolbars ? Mixed Sim”调出)的图标,进入设置窗口。如图 14:
图14
按照图中显示设置好“Collect Data For”,“Sheets to Netlist”和“SimView Setup”等三个区域,并且我们可以看到有一系列的信号在“Available Signal”中,这些都是AD计算出来并可以进行仿真的信号。如果我们想要观察某个信号,只需将其导入(双击此信号)到右边的“Active Signal”中;同理,若想删除“Active Signal”中的信号,也可以通过双击信号实现。
①、传输函数分析(包括傅立叶变换)设置
传输函数分析会生成一个文件,此文件能显示波形图,计算时间变化的瞬态输出(如电压,电流)。直流偏置分析优先于瞬态分析,此分析能够计算出电路的直流偏置电压;如果“Use Initial Conditions”选项被使能,直流偏置分析则会根据具体的原理图计算偏置电压。
首先应该使能“Transient Analysis”;然后取消“Use Transient Defaults”选项,为了观察到50Khz信号的三个完整波形,我们将停止时间设置为60u;并将时间增长步长设置为100n,最大增长步长为200n。最终设置如图 15:
图15
②、交流小信号分析设置
交流小信号分析的输出文件显示了电路的频率响应,即以频率为变量计算交流小信号的输出值(这些输出值一般是电压增益)。
1)        首先我们的原理图必须有设置好参数的交流信号源(上面的步骤已经设置好)
2)        使能“AC Small Signal Analysis”选项
3)        然后根据图 16输入参数:
图16
(注:如上图,开始频率点一般不设置为0,上图100m表示0.1HZ,结束频率点1meg表示1MHZ;“Sweep Type”设置为“Decade”表示每100测试点以10为底数增长,总共有701个测试点。)
至此,交流小信号分析设置完成。AD进行此电路仿真分析时,先计算电路的直流偏置电压,然后以变化的正弦输入代替原有的信号源,计算此时的电路的输出,输入信号的变化是根据“Test Points”和“Sweep Type”这两个选项进行的。
③、电路仿真与分析
设置完成之后,就可以进行电路仿真——点击“”图标。在仿真过程中,AD会将一些警告和错误信息显示在“Message”面板,如有致命错误可根据面板提示信息修改原理图;如果工程无错误,此过程还会生成一个SPICE Netlist(.nxs)文件,且此文件在每次进行仿真时都会重新生成。仿真分析结束会生成打开一个(.sdf)文件,里面显示了电路的各种仿真结果(注:直流偏置最先执行),如图 17:
图17
1)        创建波特图
波特图包括了增益和相位信息,我们可以根据交流小信号分析结果得到电路的波特图。首先右击上半部分坐标图的“in”信号,选择“Edit Wave”,打开编辑波形对话框,然后选择左边的“Magnitude (dB)”,再点击“Creat”按钮。如图 18:
图18
同理,对输出增益,在上半部分的坐标图中右击,选择“Add Wave to Plot”,在弹出的对话框中“Waveforms”列表选择“out”信号,并在右边的“Complex Functions”列表选择“Magnitude (dB)”,然后点击“Creat”按钮,得到输入输出的增益图。
之后重复上述步骤添加相位图,注意在“Complex Functions”列表选择“Phase (Deg)”,最后结果如图 19:
图19
(我们可以在同个坐标图上显示不同的Y轴,使不同的曲线对应不同的Y坐标——只需在编辑或添加波形文件时,选中“Add to new Y axis”即可;若删除坐标轴,相应的曲线也会删除,且在这模式下没有Undo 功能,故误删的话需重新导入曲线。)
2)        使用光标工具分析
点击“DB(out)”曲线,右击选择“Cursor A ”,再右击选择“Cursor B”,打开两个测量光标,将光标按图 20放置:
图20
再点击“Sim Data”标签,可以看到此时B-A = -3,且光标B的频率为“20kHz”,如图 21:
图21
故3dB点的频率为20kHz。
8、参数扫描设置
参数扫描功能使得我们能够让特定的元件在一个范围内变化;当然相应的交流、直流或瞬态分析也要使能,才能观察相应的特性曲线或数据。具体步骤如下:
1)        首先点击图标,打开设置窗口,使能“Parameter Sweep”
2)        接着选择首要扫描参数元件C2,更改参数;再使能第二参数扫描功能,选择C1,更改参数;参数设置如图 22:
图22
设置好之后,点击Ok,进行电路仿真。仿真后的一些结果如图 23,图 24与图 25:
图23
图24
图25
点击相应的曲线,相应的元件(电容)参数会在左下角显示。
9、高级设置
“Advanced Options”设置页面包含一系列的内部SPICE选项,这些选项会影响仿真计算速度,像错误容量和重复限制等。如图 26
图26
一般按着系统默认的设置就可以进行仿真,若想修改参数只需在相应的条目修改Value值即可。设置“Integration method”从Trapezoidal 到 Gear,则计算时间变长,但仿真效果更好,若选择更高的Gear值,效果更好,时间更长。
10、使用SPICE Netlist进行仿真
上文提到软件仿真时会生成SPICE Netlist(.nsx)文件,我们也可以根据这个文件进行电路仿真分析。我们也可以通过点击图标生成此文件,然后通过此文件进行仿真。设置更改时点击Simulate ? Setup,进行仿真:Simulate ? Run。
以上的图文Word格式文档51黑下载地址(方便保存,内附清晰图):
AD16仿真具体步骤.docx (1.7 MB, 下载次数: 150)
收藏收藏8 分享淘帖 顶3 踩
ID:388929 发表于 2018-8-22 15:32 | 只看该作者
特地注册一个账号就是为了顶你,真累,这论坛不能游客顶的吗
ID:298008 发表于 2018-10-9 22:17 | 只看该作者
谢谢楼主分享!!
ID:513561 发表于 2019-4-16 13:40 | 只看该作者
非常有用,希望能下载
ID:516009 发表于 2019-4-19 00:30 | 只看该作者
ID:526561 发表于 2019-5-3 17:53 | 只看该作者
特别注册好来顶你一下的
ID:524508 发表于 2019-8-9 20:29 | 只看该作者
顶,详细,多谢分享
ID:378903 发表于 2019-10-31 12:14 | 只看该作者
不错,一会试一下。谢谢楼主分享
ID:253767 发表于 2019-12-12 14:29 | 只看该作者
谢谢分享!!!
ID:704640 发表于 2020-4-3 15:35 | 只看该作者
老铁,非常谢谢,可是我竟然忘记了AD的密码。。。本来想试试的,还是算了,离仿真又远了
ID:738985 发表于 2020-5-6 17:26 | 只看该作者
AD电路仿真不错,顶一下!感谢楼主!
ID:778097 发表于 2020-7-1 15:58 | 只看该作者
看着好多步骤,我仔细看看。
ID:170098 发表于 2020-7-22 20:34 | 只看该作者
AD16还有这个功能,我怎么不知道
ID:1048306 发表于 2022-10-19 15:51 | 只看该作者
特地注册一个账号就是为了顶你,楼主厉害
ID:405068 发表于 2022-10-21 09:55 | 只看该作者
看起来好像挺复杂的,如果学会这些的话,可以省掉很多实验用的工具了
