查看: 5705|回复: 10
画完PCB图铺铜后想打几个过孔,想问一下怎么设置透明层
50黑币
画完PCB图铺铜后想打几个过孔,想问一下怎么设置透明层,AD20软件。
最佳答案
查看完整内容
你说的应该是透明度把,我们敷铜后可以按下快捷键“crtl+D”,弹出下面这个对话框: 我们可以看到红色框起来的就是敷铜设置选项,默认0%,即为不透明 我们将敷铜设置100%,可以看到已经完全透明了,一般这个设置自己喜欢的透明度就好了(我一般设置85%左右) 以上,希望能帮到您!
ID:56960 发表于 2020-7-28 09:37 | 只看该作者
我是想要在铺铜之后能够在TOP层看到底层的线
看到这里才明白你的意图,就是让铺铜透视化!
ID:592807 发表于 2020-7-27 13:45 | 只看该作者
L按键,选择隐藏铺铜
ID:802265 发表于 2020-7-27 10:47 | 只看该作者
感谢,是我需要的
ID:367934 发表于 2020-7-27 09:11 | 只看该作者
孔,铺铜,很多时候都不是单独的。如果设置了,那么各自都有自己的网络,铺一般是GND网络,如果你想打的孔想连在GND网络那么可以直接打而不会报错。如果你的孔不想连在GND网络,强行打下去就会报错,必须重新铺铜。
ID:790738 发表于 2020-7-27 08:51 | 只看该作者
多边形管理器,隐藏铜皮
ID:802265 发表于 2020-7-26 19:03 | 只看该作者
压着我头发啦 发表于 2020-7-26 15:44
透明层,没听说过。你是要让铜与过空有距离么?放好焊盘后(设置好网络),把周围的铜重新铺一下就可以了(双 ...
ID:802265 发表于 2020-7-26 19:01 | 只看该作者
yoxi 发表于 2020-7-26 16:21
没有你说的这样的层,用KEEP-OUT放在你要打孔的位置就好,电路板厂家知道你用做什么
有的,B站搜‘’入门PCB‘’第26集21分钟
ID:473159 发表于 2020-7-26 16:21 | 只看该作者
ID:716656 发表于 2020-7-26 15:44 | 只看该作者
透明层,没听说过。你是要让铜与过空有距离么?放好焊盘后(设置好网络),把周围的铜重新铺一下就可以了(双击铜,回车)。这样如果规则设置的对,过空与铜不一样网络的话,就分离了、开了
ID:153181 发表于 2020-7-26 10:29 | 只看该作者
以上,希望能帮到您!
