查看: 3401|回复: 2
51单片机之ADC0832风速风向传感器附带DHT11
ID:539117 发表于 2020-4-30 11:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
帮师兄做的,其中一部分是风速风向在lcd上显示
#include“reg52.h”
uchar wind_dat[16];
void ADC0832_delay_ms(uint z)
   uint i,j;
   for(i=z;i>0;i--)
      for(j=110;j>0;j--);
/**********************************ADC0832********************************/
uchar choiceADC(uchar Channel) //获取数值返回。入口:通道(0或1)。出口:数值。
         uchar i,Dat1=0,Dat2=0;
         CLK=0;
         DI=1;
         CS=0;
         CLK=1;
         CLK=0; //第一脉冲,开始位
         DI=1;
         CLK=1;
         CLK=0; //第二脉冲,模式选择
         DI=Channel;//通道选择,0或1
         CLK=1;
         CLK=0; //第三脉冲,通道选择
         DI=1; //释放输入线
         for(i=0;i<8;i++)   //从高到低取一次数
            CLK=1; //下降沿有效
            CLK=0;
            if(DO) Dat1|=0x80>>i;
         for(i=0;i<8;i++)   //从低到高取一次数
                  if(DO) Dat2|=0x01<<i;
                  CLK=1; //下降沿有效
                  CLK=0;
         CS=1;
         DI=1;
         CLK=1;  //数据读取完成,释放所有数据线
         if(Dat1==Dat2) return Dat1; //校验两次数相等,输出
         else return 0;
void wind_receive()
        wind_dat[0] ='D' ;
        wind_dat[1] ='I';
    wind_dat[2] ='R';
        wind_dat[3] =':';
        if(choiceADC(0)*5/255%10*72==0&&choiceADC(0)*5/255%10*72==360)
                wind_dat[4] ='N';
                wind_dat[5] =' ';
        if(choiceADC(0)*5/255%10*72>0&&choiceADC(0)*5/255%10*72<90)
                wind_dat[4] ='E';
                wind_dat[5] ='N';
        if(choiceADC(0)*5/255%10*72==90)
            wind_dat[4] ='E';
                wind_dat[5] =' ';
        if(choiceADC(0)*5/255%10*72>90&&choiceADC(0)*5/255%10*72<180)
                wind_dat[4] ='E';
                wind_dat[5] ='S';
        if(choiceADC(0)*5/255%10*72==180)
                wind_dat[4] ='S';
                wind_dat[5] =' ';
        if(choiceADC(0)*5/255%10*72>180&&choiceADC(0)*5/255%10*72<270)
                wind_dat[4] ='W';
                wind_dat[5] ='S';
        if(choiceADC(0)*5/255%10*72==270)
                wind_dat[4] ='S';
                wind_dat[5] =' ';
        if(choiceADC(0)*5/255%10*72>270&&choiceADC(0)*5/255%10*72<360)
                wind_dat[4] ='W';
                wind_dat[5] ='N';
    wind_dat[6] =' ';
        wind_dat[7] ='S';
    wind_dat[8] ='P';
    wind_dat[9] ='E';
    wind_dat[10] =':';
        if(choiceADC(1)*5/255%10*6>10)
        wind_dat[11] ='0'+(choiceADC(1)*5/255*6/10);
        wind_dat[12] ='0'+(choiceADC(1)*5/255*6%10);
        wind_dat[13] ='M';
        wind_dat[14] ='/';
        wind_dat[15] ='S';
        wind_dat[11] ='0'+(choiceADC(1)*5/255*6);
        wind_dat[12] ='M';
        wind_dat[13] ='/';
        wind_dat[14] ='S';
        wind_dat[15] =' ';
   uint i;
   LcdInit();   //1602初始化
        wind_receive();
        LcdWriteCom(0x80+0x40);
        for(i=0;i<16;i++)
             LcdWriteData(wind_dat[i]);
sensor.rar
37.76 KB, 下载次数: 53, 下载积分: 黑币 -5
温湿度和风速风向在Lcd显示
收藏收藏1 分享淘帖 顶顶 踩踩
ID:539117 发表于 2020-4-30 11:42 | 只看该作者
不是师兄是室友,打错了
ID:304785 发表于 2020-7-31 17:37 | 只看该作者
这个是实物的程序吗?风速和风向传感器分别用的什么可以告诉一下吗?
