查看: 11260|回复: 19
基于51单片机PID算法控制直流电机转速且LCD1602液晶显示器显示实际转速与设定速度...
  1. /*PID的参数设置可以参照以下来进行:
  2.   参数整定找最佳,从小到大顺序查;
  3.   先是比例后积分,最后再把微分加;
  4.   曲线振荡很频繁,比例度盘要放大;
  5.   曲线漂浮绕大湾,比例度盘往小扳;
  6.   曲线偏离回复慢,积分时间往下降;
  7.   曲线波动周期长,积分时间再加长;
  8.   曲线振荡频率快,先把微分降下来;
  9.   动差大来波动慢。微分时间应加长;
  10.   理想曲线两个波,前高后低4比1 ;
  11.   一看二调多分析,调节质量不会低;
  12. */
  13. #include <reg51.h>
  14. #include<stdio.h>
  15. #define uchar unsigned char
  16. #define uint unsigned int
  17. sbit qidong=P1^3;//启动键
  18. sbit tingzhi=P1^4;//停止键
  19. sbit fangxiang=P1^5;//转向键
  20. sbit AddSpeed=P1^6;//加速键
  21. sbit SubSpeed=P1^7;//减速键
  22. sbit RS = P2^5;//LCD1602数据命令选择端口
  23. sbit RW = P2^6;//LCD1602读写选择端口
  24. sbit EN = P2^7;//LCD1602使能端口
  25. sbit IN2=P3^3;//L298输入端2
  26. sbit IN1=P3^4;//L298输入端1
  27. sbit PWM_FC=P3^5;//L298使能端口
  28. uchar aa[]={'T','a','r','g','e','t',' ',' ',' ',' ',' ','r','/','s','e','c'};//目标转速:Target  r/sec
  29. uchar cc[]={'A','c','t','u','a','l',' ',' ',' ',' ',' ','r','/','s','e','c'};//实测转速: Actual  r/sec
  30. uchar displayflag;//显示标志位变量
  31. uint SetSpeed=3000;//声明设定速度变量
  32. uint ActualSpeed=0;//声明实际速度变量
  33. int e ,e1 ,e2 ;//声明当前偏差值变量、之后偏差值变量、再后偏差值变量
  34. int out=0;//PID调节后输出偏差值变量
  35. uint cnt=0;//定时器1中断次数变量
  36. uint Inpluse=0;//声明脉冲计数变量、
  37. uint PWMTime=100;//声明脉冲宽度时间变量
  38. float uk ,uk1 ,duk ;//声明目前总偏差值变量、之后偏差值总变量、偏差值总变量
  39. float Kp=0.36,Ki=0.05,Kd=0.016;//pid控制系数p=0.1,i=0.05,d=0.016。
  40.   void delay(uchar x)
  41. {
  42.    uint i,j;
  43.    for(i=x;i>0;i--)
  44.     for(j=50;j>0;j--);
  45.    }
  46.   void DelayUs2x(unsigned char t)
  47. {
  48.    while(--t);
  49.   }
  50.   void DelayMs(unsigned char t)
  51. {
  52.    while(t--)
  53. {
  54.     DelayUs2x(245);
  55.     DelayUs2x(245);
  56.    }
  57. }
  58.   void write_com(uchar com)//写命令
  59. {
  60.    RS=0;
  61.    RW=0;
  62.    P0=com;
  63.    DelayMs(5);
  64.    EN=1;
  65.    DelayMs(5);
  66.    EN=0;
  67.   }
  68.   void write_data(uchar date)//写一个字符
  69. {
  70.    RS=1;
  71.    RW=0;
  72.    P0=date;
  73.    DelayMs(5);
  74.    EN=1;
  75.    DelayMs(5);
  76.    EN=0;
  77.   }
  78.   void init()//初始化
  79. {
  80.    write_com(0x38);
  81.    write_com(0x0c);
  82.    write_com(0x06);
  83.    write_com(0x01);
  84.   }
  85.   void LCD_Write_String(uchar x,uchar y,uchar *s)//写字符串
  86. {
  87.    if (y == 0)
  88. {
  89.     write_com(0x80 + x);
  90.    }
  91.    else
  92. {
  93.     write_com(0xC0 + x);
  94.    }
  95.    while (*s)
  96. {
  97.      write_data( *s);
  98.      s++;
  99.    }
  100. }
  101.   void PIDControl()//pid偏差计算
  102. {
  103.    e=SetSpeed-ActualSpeed;//计算当前偏差值变量
  104.    duk=(Kp*(e-e1)+Ki*e+Kd*(e-2*e1+e2));//PID连续系统离散化增量型PID算法,算出总偏差值变量。
  105.    uk=duk+uk1;//计算偏差值总变量加上之后偏差值总变量之和赋给目前总偏差值变量
  106.    out=(int)uk;//强制类型转化为整数型的目前总偏差值变量赋给PID调节后输出偏差值变量
  107.    if(out>1000)//判断PID调节后输出偏差值变量是否大于100
  108. {
  109.     out=1000;//PID调节后输出偏差值变量为100
  110.    }
  111.    else if(out<0)//判断PID调节后输出偏差值变量是否小于0
  112. {
  113.     out=0;//PID调节后输出偏差值变量为0
  114.   }
  115.    uk1=uk;//目前总偏差值变量赋给之后偏差值总变量
  116.    e2=e1;//之前偏差值变量赋给之后偏差值变量
  117.    e1=e;//当前偏差值变量赋给之前偏差值变量
  118.    PWMTime=out;//PID调节后输出偏差值变量赋给脉冲宽度时间变量
  119. }
  120.   void PWMOUT()
  121. {
  122.    if(cnt<PWMTime)//判断定时器1中断次数变量是否小于脉冲宽度时间变量
  123. {
  124.     PWM_FC=1;//脉冲宽度输入端口输出高电平
  125.    }
  126.    else
  127. {
  128.     PWM_FC=0;//脉冲宽度输入端口输出低电平
  129.    }
  130.    if(cnt>1000)//判断定时器1中断次数变量是否大于100
  131.    cnt=0;//定时器1中断次数变量归0
  132. }
  133.   void SystemInit()//定时器0定时器1外部中断0初始化函数
  134. {
  135.    TMOD=0X21;//定时器0方式1,定时器1方式2。
  136.    TH0=0xf8;//初装定时器0高八位寄存器定时数值
  137.    TL0=0x50 ;//初装定时器0低八位寄存器定时数值,即2毫秒。
  138.    TH1=0xC0;//初装定时器1高八位寄存器定时数值
  139.    TL1=0XC0;//初装定时器1低八位寄存器定时数值,即16毫秒。
  140.    EA=1;//开总中断
  141.    EX0=1;//开外部中断0
  142.    IT0=1;//外部中断0下降沿触发
  143.    ET0=1;//开定时器0中断允许
  144.    ET1=1;//开定时器1中断允许
  145.    TR0=1;//开定时器0中断
  146.    TR1=1;//开定时器1中断
  147.    e =0;//偏差值变量为0
  148.    e1=0;//之后偏差值变量为0
  149.    e2=0;//再后偏差值变量为0
  150.    IN1=1;
  151.    IN2=1;
  152.   }
  153.   void SpeedSet()//设定速度函数
  154. {
  155.    if(qidong==0)
  156. {
  157.     delay(5);
  158.     if(qidong==0)
  159.   {
  160.      IN1=0;
  161.      IN2=1;
  162.      while(qidong==1);
  163.     }
  164.    }
  165.    if(tingzhi==0)
  166. {
  167.     delay(5);
  168.     if(tingzhi==0)
  169.   {
  170.      IN1=1;
  171.      IN2=1;
  172.      EN=1;
  173.      while(tingzhi==1);
  174.     }
  175.    }
  176.    if(fangxiang==0)
  177. {
  178.     delay(5);
  179.     if(fangxiang==0)
  180.   {
  181.      IN1=~IN1;
  182.      IN2=~IN2;
  183.      while(fangxiang==1);
  184.     }
  185.    }
  186.    if(AddSpeed==0)//判断加速键是否按下
  187. {
  188.     delay(5);//延时
  189.     if(AddSpeed==0)//再次判断加速键是否按下
  190.   {
  191.      SetSpeed+=100;//设定速度变量每次加100
  192.      if(SetSpeed>3500)//判断设定速度变量是否大于3500
  193.    {
  194.       SetSpeed=3500;//设定速度变量归为3500
  195.      }
  196.     }
  197.    }
  198.    if(SubSpeed==0)//判断减速键是否按下
  199. {
  200.     delay(5);//延时
  201.     if(SubSpeed==0)//再次判断减速键是否按下
  202.   {
  203.      SetSpeed-=100;//设定速度变量每次减100
  204.      if(SetSpeed<0)//判断设定速度变量是否小于0
  205.      SetSpeed=0;//设定速度变量归0
  206.     }
  207.    }
  208.     aa[7]=SetSpeed/1000+'0';
  209.     aa[8]=SetSpeed/100%10+'0';
  210.     aa[9]=SetSpeed/10%10+'0';
  211.     aa[10]=SetSpeed%10+'0';
  212.     LCD_Write_String(0,0,aa);
  213.   }
  214.   /**************主函数************/
  215.   void main()
  216. {
  217.    SystemInit();
  218.    init();
  219.    LCD_Write_String(0,0,aa);
  220.    displayflag=1;
  221.    while(1)
  222. {
  223.     SpeedSet();
  224.     if(displayflag==1)
  225.   {
  226.      displayflag=0;
  227.      cc[7]=ActualSpeed/1000+'0';
  228.      cc[8]=ActualSpeed/100%10+'0';
  229.      cc[9]=ActualSpeed/10%10+'0';
  230.      cc[10]=ActualSpeed%10+'0';
  231.      LCD_Write_String(0,1,cc);
  232.     }
  233.    }
  234.   }
  235.   void int0() interrupt 0//外部中断0函数
  236. {
  237.    Inpluse++;//脉冲计数变量加加
  238.   }
  239.   void Timer0() interrupt 1//定时器0中断服务函数
  240. {
  241.    static uint time=0;//转速测量周期变量
  242.    TH0=0xf8;//重装定时器0高八位寄存器计数值
  243.    TL0=0x50 ;//重装定时器0低八位寄存器计数值,即2毫秒。
  244.    time++;//转速测量周期变量加加
  245.    if(time>500)//判断转速测量周期变量是否大于500,等于500就是500x2毫秒=1000毫秒,也就是1s。
  246. {
  247.     time=0;//转速测量周期变量归0
  248.     displayflag=1;//显示标志位变量置1
  249.     ActualSpeed=Inpluse;//脉冲计数变量表示实际速度变量
  250.     Inpluse=0;//脉冲计数变量归0
  251.     PIDControl();//PID控制函数
  252.    }
  253.    PWMOUT();
  254. }
  255.   void Timer1() interrupt 3//定时器1中断服务函数
  256. {
  257.    cnt++;//定时器1中断次数变量
  258.   }
收藏收藏28 分享淘帖 顶 踩
ID:739327 发表于 2020-5-5 14:45 来自触屏版 | 只看该作者
楼主有protues仿真图吗
ID:171036 发表于 2020-5-5 21:06 | 只看该作者
剑客阿酷 发表于 2020-5-5 14:45
楼主有protues仿真图吗
把程序弄清楚了就容易啦
ID:746195 发表于 2020-5-12 18:58 | 只看该作者
楼主我是刚入门的小白,有一些问题能问你一下嘛
ID:641762 发表于 2020-5-13 18:09 | 只看该作者
正是我想需要的,楼主厉害
ID:171036 发表于 2020-5-15 20:45 | 只看该作者
互相学习
ID:171036 发表于 2020-5-15 20:46 | 只看该作者
haoziya 发表于 2020-5-13 18:09
正是我想需要的,楼主厉害
把楼主说高了  好好学习  共同进步
ID:720149 发表于 2020-5-16 09:55 | 只看该作者
楼主,有没有转速电流双闭环的pi算法啊
ID:368810 发表于 2020-5-18 10:29 | 只看该作者
那个L298就是PID的硬件吗?还是说PID算法是写在程序里面的啊
ID:171036 发表于 2020-5-18 20:20 | 只看该作者
pid写在程序里面
ID:741067 发表于 2020-5-30 16:48 | 只看该作者
那个灰色的圆是什么来的
ID:741067 发表于 2020-5-30 17:49 | 只看该作者
为什么我的实际转速为0,没有转,电路图是正确的
ID:861377 发表于 2020-12-17 20:39 来自触屏版 | 只看该作者
为什么实践转速和设定转速不一样
ID:862666 发表于 2020-12-19 08:42 | 只看该作者
妄妄妄妄网 发表于 2020-5-16 09:55
楼主,有没有转速电流双闭环的pi算法啊
好像没有
ID:462629 发表于 2021-12-28 09:56 | 只看该作者
能补全电路原理图,源码吗
ID:1045221 发表于 2022-11-1 16:06 | 只看该作者
实物连接,带霍尔编码器的直流电机的最中间的两根线怎么接呢,一共6根线,两根电机电源线,两根编码器电源线
ID:1085509 发表于 2023-6-22 22:13 | 只看该作者
楼主,请问一下为什么我的仿真过程中,电机的速度就是达不到设定速度
ID:59980 发表于 2023-11-4 13:51 | 只看该作者
ID:1109793 发表于 2024-9-4 09:36 | 只看该作者
问一下,电流限制要怎么加进去啊?电流用0.1欧姆电阻采样,要放大吗?用LM358可以不,精度0.1A就行
ID:1140214 发表于 2024-12-18 15:56 | 只看该作者
请问怎么调能让实际转速与设定速度一样?
