查看: 3714|回复: 0
Proteus8.9编译器仿真PIC16F887A_系列002_PC机与单片机双向串口通讯HTC仿真
ID:371233 发表于 2020-8-21 21:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
一,打开文件(可以随文下载放置在文档中打开)。(如下图1所示)
图1
二,调整原理图大小,适合可视,另存工程文件。(如下图2,3,4所示)
图2
图3
图4
三,点击Source Code标签。(如下图5所示)
图5
四,编辑main.c Proteus8.9 VSM Studio PIC编译器仿真PIC16F887A_系列002_PC机与单片机双向串口通讯HTC仿真 (如下图6所示)
图6
五,Main.c 代码:
/* Main.c file generated by New Project wizard
* Created:   周五 7月 31 2020
* Processor: PIC16F630
* Compiler:  HI-TECH C for PIC10/12/16
#include "muart.h"
extern u8 RecStr[],  R[], rec_OK;
void main() {
        ADCON1 = 6;                   //RA端口设为数字端口
    TRISA5 = 1;
        TRISB=0x00;                 //设置B口方向全为输出
        TRISC=0xF0;                 //设置C口方向全为输出
        SPBRG=0x19;                  //设置波特率为9600BPS
        TXSTA=0x25;                 //使能串口发送,选择高速波特率
        RCSTA=0x90;                 //使能串口工作,连续接收
        RCIE=0x01;                   //使能接收中断
        GIE=0x01;                    //开放全局中断
        PEIE=0x01;                   //使能外部中断
        while(1)                    //等待中断
                if(rec_OK == 1) {
                        Show_Dgt();
                        mprint(RecStr);
                        mprint("\r\n");
                        mZero(RecStr);
                        for(u8 i= 0; i< 10; i++) __delay_ms(100);
                        rec_OK= 0;
                else{
                        if(Key_DOWN()) {
                                __delay_ms(10);
                                if(Key_DOWN()) {
                                        mprint(w);
                                        mprint("\r\n");
                        mprint("Good Luck!");
                        mprint("\r\n");
                        for(u8 i= 0; i< 2; i++) __delay_ms(200);
Muart.h:
*Coder:       Ziegler Yin
* Created:   周日 5月 3 2020
* Processor: AT89C51RD2
* Compiler:  Keil for 8051
#ifndef __MUART_H_
#define __MUART_H_
#include <htc.h>
#include <string.h>
#define u8 unsigned char
#define Buf_Max 80
#define Key_DOWN() (RA5== 0)
const u8 p[] = "$GPGGA", w[]= "PIC Serial Port Send codes.";
const u8 DSY_CODE[]= {0x3f, 0x06, 0x5b, 0x4f, 0x66, 0x6d, 0x7d, 0x07, 0x7f, 0x6f, 0x01};  //= {0x3f, 0x06, 0x5b, 0x4f, 0x66, 0x6d, 0x7d, 0x07, 0x7f, 0x6f, 0x01};
void interrupt  Serial_Port_Recv_ISR();
int uiptrn(char* s[]);
void Show_Dgt();
void WrtChar(u8 Ch);
void mprint(u8 *s);
void mZero(u8 *s);
u8* gtnFld(u8* s, u8 chr, u8 n);
#endif
六,点击构建工程按钮,编译工程。(如下图7所示)
图7
七,点击窗口左下方仿真按钮,可见虚拟Serial Port显示。 (如下图8,9,10所示)
图8
图9
图10
八,选择release,点击构建工程按钮,编译工程生成Hex文件。(如下图11所示)
图11
附件Proteus8.9 VSM Studio PIC编译器仿真PIC16F887A_系列002_PC机与单片机双向串口通讯HTC仿真在已安装Proteus8.9的计算机文件夹中打开即可
需要进一步了解,请加入QQ群:976235464
PC机与单片机双向串口通讯仿真25pt.rar
136.46 KB, 下载次数: 25, 下载积分: 黑币 -5
