查看: 1827|回复: 0
GYJ-0305_PLC用六路继电器扩展控制板 传感器转开关量 信号放大板
ID:284341 发表于 2020-9-6 19:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
【简要说明】
一、尺寸:长93mmX宽87mmX高20mm
二、主要芯片:继电器 保险 压敏电阻
三、工作电压:12V(工作电压等于继电器额定工作电压)另有5V、9V、24V、可选,如果要其他工作电压请另外说明。
四、特点:
1、六路输入具有工作指示灯
2、六路输出具有工作指示灯
3、额定切换电流10A以内
4、最大切换功率300W
5、支持NPN输入以及PNP输入(单个电路板只支持6路同种接线)
6、输出自带盒装保险丝
7、继电器寿命10000000次以上(同等于家用鼠标键盘按键的寿命)
8、电器绝缘电阻100M
9、触电耐压1000V
10、继电器最大吸合时间15mS 毫秒
11、继电器最大释放时间5mS  毫秒
12、工作温度-40度至 +70度
13、工作湿度 40%  ~ 80%RH
14、板子功耗小于5W
GYJ-0305-PLC用六路继电器扩展控制板工程接线说明.doc
23.5 KB, 下载次数: 10, 下载积分: 黑币 -5
GYJ-0305-PLC用六路继电器扩展控制板工程原理图及PCB图.pdf
352.75 KB, 下载次数: 15, 下载积分: 黑币 -5
GYJ-0305-PLC用六路继电器扩展控制板使用手册.doc
4 MB, 下载次数: 10, 下载积分: 黑币 -5
