查看: 1611|回复: 0
基于ATmega16单片机的温度传感器DS18B20时序控制
ID:610323 发表于 2020-9-9 10:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
#include <iom16v.h>
#include <macros.h>
//#include "Delay/delay.h"
//开发板对PA0进行操作
#define DQ_IN DDRA&=~BIT(1)//PA0方向为输入
#define DQ_OUT DDRA|=BIT(1)//PA0方向为输出
#define DQ_SET PORTA|=BIT(1)//PA0输出高电平
#define DQ_CLR PORTA&=~BIT(1)//PA0输出低电平
#define DQ_R PINA&BIT(1)//PA0输入高/低电平
void delay_1us(void)
    NOP();
void delay_10us(unsigned int n)
    if(n==0)
        return ;
    while(n--)
        NOP();
        NOP();
        NOP();
        NOP();
//DS18B20初始化程序
int ds18b20_Reset(void){
    int i=0;
    DQ_OUT;//设置为输出模式
    DQ_CLR;//总线拉低
    delay_10us(49);//拉低750us(至少480us)
    DQ_SET;//拉高释放总线
    DQ_IN;
    delay_10us(7);
    i=DQ_R;
    delay_10us(49);
    return i;
uchar ds18b20_read(void){
    uchar i;
    uchar value=0;
    for(i=0;i<8;i++)
        value>>=1;
        DQ_OUT;
        DQ_CLR;
        NOP();
        NOP();
        NOP();
        NOP();
        DQ_SET;
        DQ_IN;
        NOP();
        NOP();
        NOP();
        NOP();
        NOP();
        NOP();
        NOP();
        NOP();
        NOP();
        NOP();
        if(DQ_R)
            value|=0x80;
        delay_10us(5);
    return (value);
void ds18b20_write(uchar value)
    uchar i;
    for(i=8;i!=0;i--)
        DQ_OUT;
        DQ_CLR;
        NOP();
        NOP();
        NOP();
        NOP();
        if(value&0x01)DQ_SET;
        delay_10us(7);
        DQ_SET;
        value>>=1;
uint ds18b20_temp(void)
    uint temp;
    uint tempH,tempL;
    ds18b20_Reset();
    ds18b20_write(0xcc);
    ds18b20_write(0x44);
    ds18b20_Reset();
    ds18b20_write(0xbe);
    tempL=ds18b20_read();
    tempH=ds18b20_read();
    temp=tempH*256+tempL;
    return temp*0.625;
收藏收藏2 分享淘帖 顶 踩
