查看: 11460|回复: 5
串口烧录,STM32内部自带Bootloader
ID:404169 发表于 2018-10-2 11:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
玩STM32,J-LINK仿真器固然很好,不够J-Link价格昂贵,还好STM32内部自带Bootloader,可以串口下载程序。本人觉得串口下载方式简洁,廉价,就一个USB-TTL转换器即可完成。
  一.首先在能正常工作的最小系统板,开发板上将232电路调通,保证可用,就是无障碍的和PC通讯。然后将写好编译好的HEX文件载入下载即可,这里STM32的识别hex文件的,这点比LM3S系列的ARM 强。首先要到网上下载Flash_Loader_Demonstrator_V2.1.0_Setup串口下载的上位机软件,去ST官方网站去下载也可以。
  二.安装软件并进行相关设计
  确认你的串口设置OK,注意串口号对应即可。
三.连接下载
  点击Next, 注意当你单击Next下一步的时候,可能会弹出一个对话框:
检查两个Boot引脚,应该是Boot0=1;Boot1=0(接地),设置完成,对MCU重新上电就可以。
继续Next.
连接OK,Next.
这一步将自动选择器件,然后NEXT.
在Download from file 中选择你的HEX文件,Next.
下载程序完成.
---------------------本文来自 动感小麦兜 的博客
收藏收藏5 分享淘帖 顶 踩
ID:251401 发表于 2019-7-25 14:37 | 只看该作者
发个连接把。
发个连接地址,我想下载,谢谢。
ID:138119 发表于 2019-7-27 21:39 | 只看该作者
Flash_Loader_Demonstrator_v2.6.0_Setup
Flash_Loader_Demonstrator_v2.6.0_Setup.rar
6.25 MB, 下载次数: 48, 下载积分: 黑币 -5
ID:721860 发表于 2020-5-25 14:00 | 只看该作者
这个是不是要装驱动
ID:323651 发表于 2020-9-25 09:58 | 只看该作者
不错的资料,以前一直不知道stm32 boot0 1 怎么用
