查看: 4638|回复: 13
控制220V电流通断可以用可控硅吗
ID:823635 发表于 2020-9-26 22:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
想通过单片机控制节能灯的开关,继电器或者可控硅那种方法好,可控硅可以实现这个功能吗,可以完全关断吗,如果可以的话,有什么型号的可控硅推荐吗,要求可以控制50W的节能灯,感谢
ID:142059 发表于 2020-9-27 07:55 来自触屏版 | 显示全部楼层
可以的,你去τ 宝搜可控硅控灯模块
ID:748788 发表于 2020-9-27 08:10 | 显示全部楼层
肯定是可控硅好了,对可控硅来说50w节能灯是很小的负载。BT134-600E双向可控硅600V 3A绰绰有余
ID:592807 发表于 2020-9-27 08:19 | 显示全部楼层
直插式的mos管可以
ID:420836 发表于 2020-9-27 08:32 | 显示全部楼层
您可以使用双向可控硅控制交流设备
ID:96682 发表于 2020-9-27 15:03 来自触屏版 | 显示全部楼层
普通的无论可控硅还是继电器在关闭状态下,LED 节能灯都会隔段时间就闪一下的现象,如用的继电器是带双路开关就能避免
ID:68468 发表于 2020-9-27 19:25 | 显示全部楼层
直接用市售无触点开关(内含可控硅)就行
ID:516863 发表于 2020-9-27 22:44 | 显示全部楼层
这个输入DC4~32V,控制AC220V/40A
这个输入AC70~240V,控制AC220V/50A
这个输入AC90~280V,控制AC220~280/75A。
ID:106821 发表于 2020-9-29 14:57 | 显示全部楼层
双向可控硅
ID:712493 发表于 2020-10-2 10:52 | 显示全部楼层
还是用继电器好做点 ,可控硅难度会大些,并很多场景控制不完美
ID:47286 发表于 2020-10-2 13:50 | 显示全部楼层
黄youhui 发表于 2020-9-27 08:19
直插式的mos管可以
MOS可以控制交流吗
ID:47286 发表于 2020-10-2 13:54 | 显示全部楼层
两种都可以 控制上两者难度一样 继电器略微简单一点 关断上肯定继电器好于可控硅 不过你这应用很低 可控硅那点漏电可以忽略不计 可控硅用很普通的就行 50W几乎用MOC系列直接驱动就行 都不需要额外增加可控硅
ID:47286 发表于 2020-10-2 13:55 | 显示全部楼层
toyboy 发表于 2020-9-27 22:44
用SSR,你想控制功率多大都行!
大哥 您这个有点原子弹炸小鸡了
ID:342954 发表于 2020-10-3 14:37 | 显示全部楼层
双向可控硅,完全可以实现
