查看: 9765|回复: 9
L298n电机驱动模块使能端如何使用的问题
ID:586622 发表于 2019-8-7 14:32 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
L298N上有两个通道的使能端,将使能端放置为0电机停止转动,使能端放置为1时电机可以转动,这个板子刚回来时使能端都是用跳线器短接的,但是现在需要控制使能端使电机停止或转动,但是拿下跳线器后发现每个使能端有两个接口,不知道使用哪个,向哪个输入信号,从而控制板子,求解
ID:714861 发表于 2020-10-5 10:41 | 只看该作者
这个设计的意思就是让使能一直接高5V,IN1 IN2A接两个PWM控制转速和前后,这样控制的转速范围大
ID:807522 发表于 2020-10-2 21:40 | 只看该作者
看原理图就明白了
ID:569113 发表于 2020-10-2 15:18 | 只看该作者
看武器肯定 发表于 2019-8-7 18:42
两个接口的随便一个都可以把
不可以的,有个引脚是接到板载电源的,我用万用表测过了
ID:569113 发表于 2020-10-2 15:17 | 只看该作者
我一开始也有疑惑,拿万用表测了一下,有个引脚是通到5V电源的,单片机要接另一个引脚,接到5V引脚可能就把单片机烧了。具体要接哪个每个板子可能不一样,你自己要用万用表测一下,或者看一下PCB布线,如果看得到有个引脚接到L298N去而不是接到电源,那单片机接这个引脚就对了。
ID:228467 发表于 2019-8-7 19:38 | 只看该作者
挨个试下不就知道了吗?
ID:597136 发表于 2019-8-7 18:42 | 只看该作者
两个接口的随便一个都可以把
ID:142059 发表于 2019-8-7 17:03 | 只看该作者
将使能端放置为0电机停止转动,使能端放置为1时电机可以转动,把你这个使能脚接IO就好了
ID:123289 发表于 2019-8-7 16:14 | 只看该作者
读产品说明书
ID:223521 发表于 2019-8-7 15:53 | 只看该作者
但是拿下跳线器后发现每个使能端有两个接口,用万用表量下是通的吗,或用万用表量找出所需的引脚
