查看: 4286|回复: 2
51单片机数字频率计仿真程序 lcd1602显示
仿真文件图片
附上源代码:
  1. #include <AT89C51.H>
  2. unsigned char codedispbit[]={0xfe,0xfd,0xfb,0xf7,0xef,0xdf,0xbf,0x7f};
  3. unsigned char codedispcode[]={0x3f,0x06,0x5b,0x4f,0x66,
  4. 0x6d,0x7d,0x07,0x7f,0x6f,0x00,0x40};
  5. unsigned chardispbuf[8]={0,0,0,0,0,0,10,10};
  6. unsigned char temp[8];
  7. unsigned chardispcount;
  8. unsigned charT0count;
  9. unsigned chartimecount;
  10. bit flag;
  11. unsigned longx;
  12.
  13. voidmain(void)                       //主函数
  14. {
  15.   unsigned char i;
  16.
  17.   TMOD=0x15;
  18.   TH0=0;
  19.   TL0=0;
  20.   TH1=(65536-5000)/256;
  21.   TL1=(65536-5000)%256;
  22.   TR1=1;
  23.   TR0=1;
  24.   ET0=1;
  25.   ET1=1;
  26.   EA=1;
  27.
  28.   while(1)
  29.    {
  30.      if(flag==1)
  31.        {
  32.          flag=0;
  33.          x=T0count*65536+TH0*256+TL0;
  34.          for(i=0;i<8;i++)
  35.            {
  36.              temp[ i]=0;
  37.            }
  38.          i=0;
  39.          while(x/10)
  40.            {
  41.              temp[ i]=x%10;
  42.              x=x/10;
  43.              i++;
  44.            }
  45.          temp[ i]=x;
  46.          for(i=0;i<6;i++)
  47.            {
  48.              dispbuf=temp[ i];
  49.            }
  50.          timecount=0;
  51.          T0count=0;
  52.          TH0=0;
  53.          TL0=0;
  54.          TR0=1;
  55.        }
  56.    }
  57. }
  58.
  59. void t0(void)interrupt 1 using 0             //中断1模块的函数编写
  60. {
  61.   T0count++;
  62. }
  63.
  64. void t1(void)interrupt 3 using 0             //中断3模块的函数编写
  65. {
  66.   TH1=(65536-5000)/256;
  67.   TL1=(65536-5000)%256;
  68.   timecount++;
  69.   if(timecount==200)
  70.     {
  71.       TR0=0;
  72.       timecount=0;
  73.       flag=1;
  74. }
  75. P2=0xff;
  76.   P0=dispcode[dispbuf[dispcount]];
  77.   P2=dispbit[dispcount];
  78.   dispcount++;
  79.   if(dispcount==8)
  80.     {
  81.       dispcount=0;
  82.     }
  83. }
全部资料51hei下载地址:
新建文件夹.rar (15.49 KB, 下载次数: 125)
ID:115923 发表于 2020-10-4 21:08 | 只看该作者
这个51单片机中C语言,  里面会用到int能转换为字符串类型吗?怎么转换?
因为是C51, 所以不能用 VC++里面的C语言代码 eg: itoa, 也不要用打印的 eg: sprintf 这些函数.
为什么? 因为C51的内存太小 ,如果这样用非常占用资源. 有些朋友 这样使用就 显得不够专业了.
所以, 一般我们是这样自己写代码使用实现的: 字符串改为数组的形式.
unsigned char dat[5];
dat[4]=Num/10000+'0';
dat[3]=Num%10000/1000+'0';
dat[2]=Num%1000/100+'0';
dat[1]=Num%100/10+'0';
dat[0]=Num%10+'0'
ID:115923 发表于 2020-10-9 08:30 | 只看该作者
dat[0]=Num%10+'0'
上次发送的这些代码 可以很好的运用在 楼主的 计数后 在LCD上显示使用.
因为LCD1602只能显示字符的, 所以要把数字 0 转换为'0' , ......  以上值得的大家学习!
