查看: 2550|回复: 8
51单片机烧不进程序怎么回事?是不是模块的那些线插多了,干扰了单片机
ID:647404 发表于 2020-10-20 14:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
是不是模块的那些线插多了,干扰了单片机烧录,求解答
ID:373976 发表于 2020-10-20 17:10 | 只看该作者
有没提示?
ID:343102 发表于 2020-10-20 19:16 | 只看该作者
我遇到的情况一般都是串口线上的电压导致单片机率先加电,导致检测、烧录失败。解决办法是在电源与地之间接入一个50欧姆电阻放电。
ID:683360 发表于 2020-10-20 23:24 | 只看该作者
你可以把12V的或者24V的线拔了再烧试试
ID:420836 发表于 2020-10-21 09:21 | 只看该作者
阅读手册以确保如何连接编程器
ID:562896 发表于 2020-10-21 11:02 | 只看该作者
烧录的时候芯片型号必须选对
ID:626055 发表于 2020-10-21 11:59 | 只看该作者
我在烧STC15时遇到过相同的问题,推测是上电太快,瞬间内部启动模块太多,输入的电流供应不上欠压了(仅仅是推测,具体原因有待考究)。我的解决方法是在电流路径上串上电流表隔了一下,再烧录就没什么问题了。
ID:280512 发表于 2020-10-21 12:58 | 只看该作者
烧程序时候,p3.0   p3.1   p3.2  的电平一定要保持低电平.
ID:647404 发表于 2020-10-26 15:46 | 只看该作者
这样呀,我试试
