查看: 6836|回复: 6
51单片机AD9833正弦波方波和三角波程序
ID:471909 发表于 2019-5-4 14:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
STC89C51控制AD9833产生正弦波,频率可调
  1. #include<reg52.h>
  2. #include<intrins.h>
  3. #define BITB 0x08000
  4. sbit fsync=P1^4;//引脚定义
  5. sbit sdata=P1^6;//引脚定义
  6. sbit sclk=P1^2;
  7. #define DDS_SCLK_UP sclk=1                 //串行时钟 上升
  8. #define DDS_SLCK_DOWN sclk=0        //
  9. #define DDS_SDATA_UP sdata=1        //串行数据 上升
  10. #define DDS_SDATA_DOWN sdata=0        //
  11. #define DDS_FSYNC_UP  fsync=1        //控制输入 上升
  12. #define DDS_FSYNC-DOWN fsync=0        //
  13. unsigned int Config_Data[B];
  14. void delay2us(unsigned char i)
  15. {
  16.         while(--i);
  17. }
  18. void writeDDS2Byte(unsigned int config)    //写入两个数据
  19. {
  20.                 unsigned char i;
  21.                 DDS_SLCK_DOWN;
  22.                 _nop_();
  23.                 DDS_FSYNC_UP;
  24.                 _nop_();
  25.                 DDS_SLCK_up;
  26.                 delay2us(1);
  27.                 DDS_FSYNC_DOWN;
  28.                 _nop_();
  29.                 for(i=0;i<16;i++)
  30.                 {
  31.                         if(config&0x8000) DDS_SDATA_UP;
  32.
  33.                         else DDS_SDATA_DOWN;
  34.                         delay2us(1);
  35.                         DDS_SLCK_DOWN;
  36.                         delay2us(1);
  37.                         DDS_SLCK_up;
  38.                         config<=0;
  39.
  40.                 }
  41.                 DDS_FSYNC_UP;
  42.                 _nop_();
  43.                 DDS_SLCK_DOWN;
  44.                 delay2us(100);
  45. }
  46. //波形发生器
  47. //入口参数:频率:Freq(=12000000)
  48. //形状:0(正弦波),1(三角波),2(方波)
  49. //默认:Fmclk=25MHz,0移相,方波不分频
  50. void waveGennerrate(unsigned long Freq,unsigned char Shape)
  51. {
  52.         unsigned long temp;
  53.         unsigned char k;
  54.         if(Freq>12000000) Freq=12000000;
  55.         switch(Shape)
  56.         {
  57.                 case 0: Config_Data[0]=0x2108;        //正弦波
  58.                                 Config_Data[7]=0x2008;
  59.                                 break;
  60.
  61.                 case 1: Config_Data[0]=0x210A;        //三角波
  62.                                 Config_Data[7]=0x200A;
  63.                                 break;
  64.
  65.                 case 2: Config_Data[0]=0x2128;        //方波
  66.                                 Config_Data[7]=0x2028;
  67.                                 break;
  68.                 default: Config_Data[0]=0x2108;        //正弦波
  69.                                 Config_Data[7]=0x2008;
  70.
  71.         }
  72.
  73.         temp=Freq*13.4217728;//temp=Freq*(0x10000000/20000000);
  74.         Config_Data[1]=temp&0x3fff;
  75.         Config_Data[3]=Config_Data[1];
  76.         Config_Data[2]=(temp&0xfffC000)>>14;
  77.         Config_Data[4]=Config_Data[2];
  78.
  79.         Config_Data[1]=Config_Data[1]|0x4000;
  80.         Config_Data[2]=Config_Data[2]|0x4000;
  81.         Config_Data[3]=Config_Data[3]|0x8000;
  82.         Config_Data[4]=Config_Data[4]|0x8000;
  83.         Config_Data[5]=0xC000;
  84.         Config_Data[6]=0xE000;
  85.
  86.
  87.         for(k=0;k<8;k++)
  88.         {
  89.                 writeDDS2Byte(Config_Data[k]);
  90.         }
  91.
  92.         /*for(;;){
  93.         writeDDS2Byte(oxc000);
  94.         for(k=200;k;k--);
  95.         writeDDS2Byte(oxc000|2047);
  96.         for(k=200;k;k--);
  97.         }*/
  98. }
  99. void DDS_2FSK(unsigned long freq1,unsigned long freq2,unsigned char shape)
  100. {
  101.         unsigned long temp;
  102.         unsigned char k;
  103.         if(freq1>12000000)  freq1(12000000);
  104.         if(freq2>12000000)  freq2(12000000);
  105.
  106.         switch(shape)
  107.         {
  108.                 case 0: Config_Data[0]=0x2108;
  109.                                 Config_Data[7]=0x2008;
  110.                                 break;
  111.
  112.                 case 1: Config_Data[0]=0x210A;
  113.                                 Config_Data[7]=0x200A;
  114.                                 break;
  115.
  116.                 case 2: Config_Data[0]=0x2128;
  117.                                 Config_Data[7]=0x2028;
  118.                                 break;
  119.                 default: Config_Data[0]=0x2108;
  120.                                 Config_Data[7]=0x2008;
  121.
  122.         }
  123.         temp=Freq*13.4217728;//temp=Freq*(0x10000000/20000000);
  124.         Config_Data[1]=temp&0x3fff;
  125.         Config_Data[3]=Config_Data[1];
  126.         Config_Data[2]=(temp&0xfffC000)>>14;
  127.         Config_Data[4]=Config_Data[2];
  128.
  129.         Config_Data[1]=Config_Data[1]|0x4000;
  130.         Config_Data[2]=Config_Data[2]|0x4000;
  131.         Config_Data[3]=Config_Data[3]|0x8000;
  132.         Config_Data[4]=Config_Data[4]|0x8000;
  133.         Config_Data[5]=0xC000;
  134.         Config_Data[6]=0xE000;
  135. ……………………
  136. …………限于本文篇幅 余下代码请从51黑下载附件…………
STC89C51_AD9833.rar (24.16 KB, 下载次数: 165)
收藏收藏6 分享淘帖 顶 踩
ID:471909 发表于 2019-5-4 14:41 | 只看该作者
顶一个,良心之作!
ID:498609 发表于 2019-8-9 20:34 | 只看该作者
报错*********
ID:587878 发表于 2019-9-30 21:55 | 只看该作者
从哪里识别复制了一段?很多地方都是错的。DDS_FSYNC_DOWN抄成了DDS_FSYNC-DOWN ,Config_Data[8]定义的长度为8,抄成了B。。但总的代码还是很值的借鉴的,大家改一下就行了。
ID:688300 发表于 2020-10-17 21:01 | 只看该作者
错误好多。。。。。
ID:688300 发表于 2020-10-17 21:02 | 只看该作者
错误好多,改都要改好久
ID:820507 发表于 2020-11-22 14:59 来自触屏版 | 只看该作者
Straw 发表于 2020-10-17 21:02
错误好多,改都要改好久
改好了吗?麻烦传一个
