查看: 14585|回复: 2
PIC单片机读内部EEPROM的读写操作子程序
ID:51707 发表于 2013-7-11 02:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
//     pic16f917
unsigned char read_eeprom(unsigned char);
void write_eeprom(unsigned char,unsigned char);
void write_work();
unsigned char read_eeprom(unsigned char addr)
     unsigned char num;
     do{;}
     while(RD==1);                        //上一次读操作是否完成
     EEADR=addr;                            //EEPROM地址为00H
     EEPGD=0;                            //指向EEPROM数据储存器
     RD=1;                                //开始读
     do{;}
     while(RD==1);                        //等待读操作完成
     num=EEDATA;                            //读出
     return(num);                        //返回读出的数
void write_work()
     if((write_dt&0x1) == 0x1)
          write_eeprom(0,sdy_dt);
     if((write_dt&0x2) == 0x2)
          write_eeprom(1,sdy_set);
     if((write_dt&0x4) == 0x4)
          write_eeprom(2,power_dt);
     write_dt=0;
void write_eeprom(unsigned char addr,unsigned char data)
     do{;}
     while(WR==1);                        //上一次写操作是否完成
     EEDATA=data;                        //准备写入EEPROM的数据
     WREN=1;                                //使能写操作
     EECON2=0x55;                        //设置通用参数
     EECON2=0xAA;                        //设置通用参数
     WR=1;                                //开始写
     do{;}
     while(WR==1);                        //等待写操作完成
     WREN=0;                                //禁止写操作
ID:56605 发表于 2014-6-10 17:09 | 显示全部楼层
辛苦了!
ID:53860 发表于 2013-9-1 11:04 | 显示全部楼层
我也来凑个热闹:
#define        ReadRomString_CALL
#define        WriteRomString_CALL
// 函数名称:ReadRomByte
// 函数功能:从ROM的某一地址读数据
// 入口参数:所读数据的地址
// 出口参数:所读地址的数据
uint8 ReadRomByte(uint8 addr)
    uint8 num;
    while(RD==1);//等待读完成
    EEADR=addr;//写入要读的址址
    EEPGD=0;//操作EEPROM
    RD=1;//执行读操作
    num=EEDATA;
    return num;//返回读取的数据
// 函数名称:WriteRomByte
// 函数功能:从RAM的某一地址写数据
// 入口参数:所写数据的地址及数据
// 出口参数:无
void WriteRomByte(uint8 addr,uint8 data)
        uint8 Tmp ;
        uint8 i ;
        Tmp = ReadRomByte(addr) ;
        if(Tmp == data) return ; //如果读出数据与要写的数一样 直接返回
        for(i=3;i>0;i--)//最多写三次
            while(WR==1);//等待写完成
            EEADR=addr;//写入地址信息
            EEDATA=data;//写入数据信息
            EEPGD=0;//操作EEPROM
            WREN=1; //写EEPROM允许
            EECON2=0x55;//写入特定时序
            EECON2=0xaa;
            WR=1; //执行写操作
            WREN=0;//禁止写入EEPROM
                if(Tmp == data)
                        break ;
// 函数名称:ReadRomString
// 函数功能:从RAM读一连串的数据
// 入口参数:所读数据的首地址 读得的数据的存放首地址 读数据 长度
// 出口参数:所读地址的数据
#ifdef        ReadRomString_CALL
void ReadRomString(uint8 InAddr,uint8 *OutAddr,uint8 DataLong)
        uint8 i ;
        for(i=DataLong;i>0;i--)
                EEADR = InAddr;//写入要读的址址
                EEPGD = 0;//操作EEPROM
                RD = 1;//执行读操作
                *OutAddr = EEDATA;
                InAddr ++ ;        //存储地址加1
                OutAddr ++ ; //数据地址加1
#endif        //ReadRomString_CALL
// 函数名称:WriteRomString
// 函数功能:从RAM写一连串的数据
// 入口参数:要写进RAM的首地址 要写的数据 写数据的长度
// 出口参数:无
#ifdef        WriteRomString_CALL
void WriteRomString(uint8 InAddr,uint8 *InData,uint8 DataLong)
        uint8 i,j;
        uint8 Tmp ;
                //读出的和要写的数据一致 直接写下一个数据
                Tmp = ReadRomByte(InAddr) ;
                if(Tmp != (*InData))  //读数据与要写数据不一至 进行写 操作
                        for(j=3;j>0;j--)//最多写三次
                            EEADR = InAddr;//写入地址信息
                            EEDATA = *InData;//写入数据信息
                            WREN = 1; //写EEPROM允许
                            EECON2 = 0x55;//写入特定时序
                            EECON2 = 0xaa;
                            WR = 1; //执行写操作
                            WREN = 0;//禁止写入EEPROM
                                if(Tmp == (*InData))
                                        break ;
                InData ++ ; //数据地址加1
#endif        //WriteRomString_CALL
// 结束  本文源自  http://blog.csdn.net/libiaojs/article/details/9418357
