查看: 3067|回复: 10
求一个人流量计数器的设计思路
ID:614734 发表于 2020-9-17 20:15 来自触屏版 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
要有两个光控发射器,先1后2为进,加1先,先2后1为出,减1,这个怎么弄 求指导思路
ID:511890 发表于 2020-9-18 00:55 | 只看该作者
while(1){
        in = 0;out = 0;
        if(光控1==1 && 光控2==0){
                延时函数(延时一定时间)
                if(光控1==1 && 光控2==1){
                        in = 1;
                        out = 0;
                延时
        if(光控1==0 && 光控2==1){
                延时函数(延时一定时间)
                        in = 0;
                        out = 1;
                延时
        if(in == 1) sum ++;
        if(out == 1) sum--;
参与人数 1黑币 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的奖励!
ID:123289 发表于 2020-9-18 14:22 | 只看该作者
你有没有考虑到,光电的信息可能是这样:
……1,2,1,2,1……
谁先谁后呢?
ID:277948 发表于 2020-9-18 16:16 | 只看该作者
做的精准一些,可以考虑人体走过去的宽度
ID:306810 发表于 2020-9-18 17:53 | 只看该作者
可不可以两个光控发射器间的位置小一点,在某一时刻能够同时采到行人的信号,接着再去通过后面的信号来判断是进,还是出。
ID:716656 发表于 2020-9-21 09:18 | 只看该作者
网上看了好多人的建议,这样的写法,不确定性太多了,要精确的计算进出人数,应该需要图像识别了
ID:852300 发表于 2020-12-1 12:04 | 只看该作者
单方向计算就可以了,通断次数除以2是最低流量了!
ID:678280 发表于 2020-12-1 17:46 | 只看该作者
两套光电检测,进出各自统计。
ID:420188 发表于 2020-12-2 10:28 | 只看该作者
提建议,用红外传感器计数怎么样
ID:414556 发表于 2020-12-2 12:19 | 只看该作者
一个人可以这样计,人多就乱了。
ID:852487 发表于 2020-12-2 12:23 来自触屏版 | 只看该作者
你设计的程序代码可以换个,多重几个
