查看: 8564|回复: 4
基于8086的交通灯仿真设计 带汇编程序
ID:226502 发表于 2017-8-11 10:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
基于8086的交通灯设计 proteus仿真文件
8086源程序如下:
  1. ;SAMPLE.ASM
  2. .MODEL SMALL
  3. .8086
  4. .stack
  5. .code
  6. .startup
  7.       mov dx,0206h
  8.       mov ax,80h
  9.       out dx,ax
  10.       mov dx,0200h
  11.       mov ax,0ffh
  12.       out dx,ax
  13.   s1: mov ax,0beh
  14.       out dx,ax
  15.       call delay5
  16.       mov cx,6
  17.   lp: mov ax,0bfh
  18.       out dx,ax
  19.       call delay05
  20.       mov ax,0beh
  21.       out dx,ax
  22.       call delay05
  23.       loop lp
  24.       mov ax,0bdh
  25.       out dx,ax
  26.       call delay3
  27.       mov ax,0ebh
  28.       out dx,ax
  29.       call delay5
  30.       mov cx,6
  31.   lp1:mov ax,0fbh
  32.       out dx,ax
  33.       call delay05
  34.       mov ax,0ebh
  35.       out dx,ax
  36.       call delay05
  37.       loop lp1
  38.       mov ax,0dbh
  39.       out dx,ax
  40.       call delay3
  41.       jmp s1
  42.   delay5 proc near
  43.       push cx
  44.       mov bx,250
  45.     dy1:mov cx,5882
  46.     dy2:loop dy2
  47.       dec bx
  48.       jnz dy1
  49.       pop cx
  50.       ret
  51.   delay5 endp
  52.   delay05 proc near
  53.       push cx
  54.       mov bx,25
  55.     dy3:mov cx,5882
  56.     dy4:loop dy4
  57.       dec bx
  58.       jnz dy3
  59.       pop cx
  60.       ret
  61.   delay05 endp
  62.   delay3 proc near
  63.       push cx
  64.      mov bx,150
  65.     dy5:mov cx,5882
  66.     dy6:loop dy6
  67.       dec bx
  68.       jnz dy5
  69.       pop cx
  70.       ret
  71.   delay3 endp
  72. .data
  73. END
  74.
交通灯控制.zip (26.47 KB, 下载次数: 131)
ID:670666 发表于 2019-12-23 13:08 | 显示全部楼层
请问控制黄灯亮的时长的源程序是哪部分?可以解释下吗?
ID:710460 发表于 2020-8-24 19:34 | 显示全部楼层
根据楼主的程序,按照下图的任务修改代码。
需要注意: 在proteus 8.6图纸中,8086内部空间大小需要修改成0x20000,如下图所示,程序才能正常仿真 8086需要进行设置.png
工程如下,代码在proteus自带的source code里面,需要说明的是  proteus 需要按照MASM32编译器(安装方法也很简单,在proteus中就可以下载得到)
8086交通灯.zip (24.4 KB, 下载次数: 19)
ID:851182 发表于 2020-12-1 19:20 | 显示全部楼层
很奇怪8.0打不开工程图
ID:851182 发表于 2020-12-2 12:42 | 显示全部楼层
QWE强盗 发表于 2020-12-1 19:20
很奇怪8.0打不开工程图
找到原因了 首先看一下你的文件夹名称不要有特殊符号,其次proteus 8——Import Legacy Project——第一个里导入(.DSN)—就可以了
