查看: 10900|回复: 12
为什么双击proteus isis没反应
ID:283883 发表于 2019-5-25 22:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
ID:94031 发表于 2019-5-26 10:32 | 只看该作者
看看提示了什么,是否没有正确安装。
ID:283883 发表于 2019-5-26 12:19 | 只看该作者
xuyaqi 发表于 2019-5-26 10:32
看看提示了什么,是否没有正确安装。
什么都没提示,鼠标就转几下就没反应了,安装好几次了,没有提示
ID:544389 发表于 2019-5-26 16:09 | 只看该作者
可能是你安装的版本与你电脑的兼容性不合,你右键属性,改一下兼容性设置试试
ID:542241 发表于 2019-5-26 17:42
可能没有破解,需要破解
ID:398162 发表于 2019-5-26 18:41 | 只看该作者
彻底卸载一遍,注册表也删掉,搞个清理软件,彻底删一遍,然后按步骤一步步来安装一遍,记得管理员启动。
ID:319871 发表于 2019-5-26 19:34 | 只看该作者
以前是否打开过,如果从安装完就一直打不开,就可能是电脑系统不兼容或安装过程有问题
ID:307020 发表于 2019-5-26 19:49 | 只看该作者
是否安装了和你的Windows系统不匹配的版本?
ID:283883 发表于 2019-5-27 18:35 | 只看该作者
以前打开过,同一个系统
ID:420321 发表于 2019-7-11 15:45 | 只看该作者
我的也出现这个情况了,之前可以用的,今天刚刚安装了双击打不开,破解汉化都搞好了,就是打不开
ID:842595 发表于 2020-11-12 15:13 | 只看该作者
我的也是什么也没有,鼠标转了几下就没反应了,到底是怎么回事,是不是电脑的问题
ID:855602 发表于 2020-12-6 20:52 | 只看该作者
安装路径改成全英文试一下,
ID:57657 发表于 2020-12-6 22:09 | 只看该作者
任务管理器检查进程CPU、内存占用是否正常。
ID:805740 发表于 2020-12-7 01:26 | 只看该作者
有可能安装软件的时候没有根据教程来,不行就重新下载一次
