查看: 2386|回复: 5
单片机按键控制数码管显示时钟00-00-00,分别用三个按键控制时,分,秒加一
ID:728926 发表于 2020-12-7 14:13 来自触屏版 | 显示全部楼层 |阅读模式
#include <reg51.h>//把头文件<reg51.h>包含进来
#define uchar unsigned char//宏定义
#define uint unsigned int//宏定义
uchar LED[]={0x3f,0x06,0x5B,0x4F,0x66,0x6D,0x7D,0x07,0x7F,0x6F,};
//定义一个无符号字符型名叫LED的共阳极数组,共有10个元素,分别显示0-9
char huor=00;//时
char min=00;//分
char sec=00;//秒
sbit k1=P3^0;
sbit k2=P3^1;
sbit k3=P3^2;
void delayxms(char xms)//延时子函数,定义无符号整型的i
  char j,i;//定义无符号字符型的x,y
        for(j=10;j>0;j--)
        for(i=xms;i>0;i--);//执行i乘以10次的空函数
void smgxs() //主函数
P2=0XFF;    //给P2口赋0x20(00100000)值,数码管第六位显示
P0=LED[huor/10];  //给P0赋LED[6]的数组的值
delayxms(5); //延时5ms的时间
P2=0XFB;    //给P2口赋0x10(00010000)值,数码管第五位显示
P0=LED[huor%10];  //给P0赋LED[3]的数组的值
//时
P2=0XF7;    //给P2口赋0x20(00100000)值,数码管第六位显示
P0=0x40;  //给P0赋LED[6]的数组的值
P2=0XF3;     //给P2口赋0x01(00000100)值,数码管第三位显示
P0=LED[min/10];  //给P0赋LED[9]的数组的值
P2=0XEF;    //给P2口赋0x01(00001000)值,数码管第四位显示
P0=LED[min%10];  //给P0赋LED[0]的数组的值
//分
P2=0XEB;    //给P2口赋0x20(00100000)值,数码管第六位显示
P2=0XE7;   //给P2口赋0x01(00000010)值,数码管第二位显示
P0=LED[sec/10];  //给P0赋LED[5]的数组的值
P2=0XE3;   //给P2口赋0x01(00000001)值,数码管第一位显示
P0=LED[sec%10]; //给P0口赋LED[]数组的第8位的值
delayxms(5);//延时5ms的时间
//秒
void keys()
if(k1==0)//判断第一次K1按键是否按下
delayxms(10);//延时消抖,消抖时间为10ms
if(k1==0)//判断第二次K1按键是否按下
{sec++;//count自动增1
if(sec>59) sec=59;//如果count>8,重新将其置为0
while (!k1);//等待K1按键释放
if(k2==0)//判断第一次K1按键是否按下
if(k2==0)//判断第二次K1按键是否按下
{min++;//count自动增1
if(min>59) min=59;//如果count>8,重新将其置为0
while (!k2);//等待K1按键释放
if(k3==0)//判断第一次K1按键是否按下
if(k3==0)//判断第二次K1按键是否按下
{huor++;//count自动增1
if(huor>24) huor=24;//如果count>8,重新将其置为0
while (!k3);//等待K1按键释放
void main() //主函数
while(1) //大循环
smgxs();
keys();
ID:728926 发表于 2020-12-7 14:14 来自触屏版 | 显示全部楼层
求怎么改
ID:728926 发表于 2020-12-7 14:16 来自触屏版 | 显示全部楼层
并且没有影子和按k
ID:328014 发表于 2020-12-7 15:53 | 显示全部楼层
程序有什么问题?想要达到什么目的,详细说明一下
ID:728926 发表于 2020-12-7 17:31 来自触屏版 | 显示全部楼层
怎样做到按键按的时候,其他数字不会闪,然后怎么改一直按着按键的时候只亮加一操作的那位的数字
ID:728926 发表于 2020-12-7 17:43 来自触屏版 | 显示全部楼层
显示的时候,会有虚影。按键按的时候其他数字会闪。一直按着按键会其他数字不显示,求怎么改
