查看: 3864|回复: 10
led灯4种不同的闪烁模式,按键按一次,数码管显示一,以此类推 求思路
ID:846306 发表于 2020-11-26 10:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
普中板,led灯4种不同的闪烁模式,按键按一次,数码管显示一,以此类推,但是led灯是P2脚,数码管也是P2的234脚控制,有什么办法能分开控制???
ID:332444 发表于 2020-11-27 09:14 | 显示全部楼层
使用锁存器即可
ID:311846 发表于 2020-12-1 15:29 | 显示全部楼层
电路原理放上来不知道你在讲什么?是共用户IO口还是单纯在P2段不同IO口
ID:847574 发表于 2020-12-1 16:57 | 显示全部楼层
P2^3和P2^4不是可以这样区分吗?
ID:852534 发表于 2020-12-1 17:04 | 显示全部楼层
led灯把整个P2都占用了?
ID:853040 发表于 2020-12-2 14:37 | 显示全部楼层
可以把数码管拿出来单独接线,不一定非要在P2接口上,可以连在别的接口上,比如说P1
ID:853145 发表于 2020-12-2 15:31 来自触屏版 | 显示全部楼层
尝试一下锁存器
ID:853145 发表于 2020-12-2 15:32 来自触屏版 | 显示全部楼层
按键阵列可以试试分开尝试
ID:406879 发表于 2020-12-7 16:52 | 显示全部楼层
你上个图比你说一大堆都更能解释你需要什么。。。
ID:851329 发表于 2020-12-16 17:03 | 显示全部楼层
你看一下是不是整组P2口都被占用了?
ID:240034 发表于 2020-12-17 09:33 | 显示全部楼层
把LED灯当成其中一位数码管使用
