查看: 2673|回复: 1
12V/24V/48V/RGB恒流灯条IC1A020 1A030 1A040 1A050的线路应用图
NU501 -1AXXX升级版规格书.pdf (1.18 MB, 下载次数: 3)
NU501是一款线性定电流IC,品种为15-300mA,60MA以内每5mA分为一档,具有应用简单,用途宽广,精度高等特点。广受工程师的喜爱,为此在这里我总结了几种不同的应用,与大家分享一下。一起成长进步。
1.芯片特性
1.最简易之线性定电流组件
?  2.固定电流设计,不需要外加电阻设定电流
?? 低输出端电压降,低至0.4V
      3.VDD脚可做PWM调光
      4.支持串并联使用
2.应用电路设计考虑
NU501为线性恒流组件,在应用时需考虑功耗与散热的问题。选用组件电流越高,越须降低NU501的输出端压降,以避免NU501发出高热。降低输出端的方法如下:
1、在能维持恒流的情况下,尽量降低电源电压。
2、在能维持恒流的情况下,尽量增加恒流串联回路中LED的数量。
3、在能维持恒流的情况下,于恒流串联回路中,加上降压电阻,以减少NU501的输出端电压。
  4、在系统电源为24v以上的工作环境中,建议在VDD与VN脚位间并联一0.1uF至10uF的电容,以增加电流的稳定性
与可靠度。
用NU501隔离式应用,需在前级加上一个开关电源,把隔离通过前级来表现出来,NU501只是一个恒流作用。目前的开关电源技术已发展相当成熟,性价比也高,且各种认证,CE,UL等都易通过,或大部分厂家都已通过各种认证,因此我们只需拿来就用,省去开发时间,只需把NU501的IC放在灯板上即可,路路恒流,高精度。
     在LED发光模组应用上也越来越受欢迎,原因是采用NU501之后,无需再使用其它恒流源,
NU501应用于软灯条,硬灯条,单色上应都有很好的表现,是取代传统电阻的最佳选择。
收藏收藏1 分享淘帖 顶 踩
ID:422184 发表于 2021-3-5 15:43 | 只看该作者
定电流恒流源IC NU501产品应用场景:
   一般 LED 照明
   LCD 背光
   商业照明
   灯条、灯带
   RGB 装饰灯
UVC,UVA 深紫外杀菌消毒LED灯
