查看: 4380|回复: 8
关于单片机外部中断控制,求大佬解答
我想知道一个单片机的外部中断的IO口可以接两个需要中断的模块么?
求大佬解答,谢谢!
ID:852300 发表于 2020-12-17 11:00 | 只看该作者
可以并联接N个,但触发后就也不能分清是那个模块触发的!
参与人数 1黑币 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的奖励!
ID:213173 发表于 2020-12-17 15:57 | 只看该作者
两个模块中断信号可以分别接INT0和INT1,如果非得接到一起也要至少给芯片另接一个识别信号。否则中断程序如何区别响应?
参与人数 1黑币 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的奖励!
ID:861234 发表于 2020-12-17 16:13 | 只看该作者
进入中断程序里,先检测哪个口线是低电平,则是那个模块产生的中断
参与人数 1黑币 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的奖励!
ID:851329 发表于 2020-12-17 19:42 | 只看该作者
好的,谢谢。
谢谢,明白了。
ID:851329 发表于 2020-12-17 19:43 | 只看该作者
wulin 发表于 2020-12-17 15:57
两个模块中断信号可以分别接INT0和INT1,如果非得接到一起也要至少给芯片另接一个识别信号。否则中断程序如 ...
谢谢,受教了。
ID:39899 发表于 2020-12-26 11:21 | 只看该作者
思路都是人想出来的,有时间多看看论坛确实受益匪浅
ID:859787 发表于 2020-12-27 19:15 | 只看该作者
可以接两个,但是你的程序中必须要有方法能够区分这两个中断才行
