查看: 4557|回复: 11
正在做一个自动寻迹小车,用L298N驱动两个直流电机,直流电机该怎么选?
ID:730528 发表于 2020-5-9 23:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
66黑币
如题
ID:280512 发表于 2020-5-10 08:29 | 只看该作者
电机的扭矩合力,要大大于所需要驱动的负载
ID:748100 发表于 2020-5-10 08:56 | 只看该作者
电机的选择得按照自己的需求选,比如你需要的最高转速、最大输出扭矩,供电电压(现有的板子电源方案)、电机体积等,简单来说就是需求、成本等因素决定最终电机的选择
ID:455905 发表于 2020-5-14 14:51 | 只看该作者
不需要编码器测速的可以买黄色外壳的那种直流电机,需要测速的话可以买带编码器的JGA25-371直流减速电机
ID:356467 发表于 2020-5-14 22:30 | 只看该作者
L298N驱动电流和功率来选电机
ID:483807 发表于 2020-5-15 21:50 | 只看该作者
那个宝上那种普通的黄色电机  看你转速要多少给多少电压  程序加PWM效果更好
ID:420836 发表于 2020-5-15 23:49 | 只看该作者
有很多因素决定电机的选择。 首先,电动机必须在电动机驱动器L298N的额定功率,电流和电压范围内。 然后,根据设计要求,输出功率,转矩,负载和速度来确定电动机。
参与人数 1黑币 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的奖励!
ID:752225 发表于 2020-5-16 02:04 来自触屏版 | 只看该作者
那个宝上得黄色的那种减数电机就可以了,用l298n,12伏供电,没有pwm控制的话,你会发现电机转得快得要烧掉,pwm可以用单片机自带的,直接舍弃lo模拟,别问我为什么,对于l298n, 我算是服了,pwm输出不稳定带来的后果太严重了
参与人数 1黑币 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的奖励!
ID:808225 发表于 2020-8-7 22:29 | 只看该作者
我觉得单纯寻迹小车,用普通的直流电机就够了。调试好红外信号和电机的速度,就能寻迹了
ID:649441 发表于 2020-12-27 00:06 | 只看该作者
觉得单纯寻迹小车,用普通的直流电机就可以了了。调试好后用红外信号和电机的速度,就能寻迹了
ID:868655 发表于 2020-12-27 10:57 来自触屏版 | 只看该作者
ID:834848 发表于 2020-12-27 13:34 来自触屏版 | 只看该作者
用普通的直流电机就行
