查看: 13836|回复: 0
松下KR500焊机控制P板维修集锦
ID:104835 发表于 2016-2-5 05:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
松下KR500焊机控制P板维修集锦,本人原创,转载请著名,上传部分平时维修中的案例,期待同行一起讨论。。。。。
今天早上闲来无事,把昨天跟以前坏的2块空载电压只有45V的KR500主板看看那里坏了,焊机现场也看了,空载电压只能调到45V左右,不能调到70V,换一台主机试了也是空载电压只有45V,确定问题在控制板,依据图纸看电流和电压电位器信号调整都是进入IC14,以前修送丝机送丝不稳也是IC14坏,不过温度升的比较快,这次摸IC14表面温度没有多大变化,测量IC对地电阻,1脚就很不正常,正常1脚对地阻值有18K左右(注名:用数字表200K)坏板只有7K多,明显相差太大,果断换掉IC14上机测试,空载电压升高到70V左右,另一块板直接测量1脚对地阻值也不正常,换掉上机测试一切OK。。。。。。。。。。。。
收藏收藏2 分享淘帖 顶1 踩
