查看: 821|回复: 0
MS5351M 替代SI5351A
ID:866962 发表于 2021-1-16 23:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
MS5351M 替代SI5351A
广泛应用于 ■ 高清电视,机顶盒 ■ 打印机,扫描仪,投影仪 ■ 手持设备 ■ 网络/通信 ■ 服务器 ■ 石英晶体/晶振/锁相环替代
MS5351M 是一款通用频率综合器芯片,通过 I2C 配置,可产生 从 2.5kHz 至 200MHz 的任意时钟输出。可替代晶体、晶体振荡 器、锁相环、输出缓冲器。
需要资料或者样品的请联系1 8 0 25313314(V同号)
主要特点 ■ 可 3 通道输出从 2.5kHz 至 200MHz 时钟 ■ 输出频率误差 0ppm ■ 高分辨率、 低输出抖动 ■ 可工作在 25MHz 或 27MHz 石英晶体 ■ 输出时钟相位可调 ■ 输出延时可调 ■ 输出时钟上升/下降时间可控 ■ 频率切换无毛刺 ■ 相互独立的电源供电管脚 内部核心电路电源 VDD:2.5V 或 3.3V 输出级电源 VDDO:1.8V 或 2.5V 或 3.3V ■ 内部高电源抑制比 ■ 兼容 HCSL 和 PCIE Gen 1
GC8548与GC8549为LV8548/LV8549的国产替代芯片。
file:///C:\Users\dell\AppData\Local\Temp\ksohtml5196\wps14.jpg
芯片描述
GC8548 是一款双通道 12V 直流电机驱动芯片,为摄像机、消费类产品、玩具和其他低压或者电池供电的运动控制类应用提供了集成的电机驱动解决方案。芯片一般用来驱动两个直流电机或者驱动一个步进电机。GC8548 可以工作在 3.8~12V 的电源电压上,每通道能提供高达 1.5A 持续输出电流或者 2.5A 峰值电流,睡眠模式下功耗小于1uA。
GC8548 具有 PWM(IN/IN)输入接口,与行业标准器件兼容,并具有过温保护,欠压保护,短路保护,过流保护等功能。GC8548 内置 LDO,不需要逻辑电源,
输入兼容 3.3V 与 5V。file:///C:\Users\dell\AppData\Local\Temp\ksohtml5196\wps15.jpg
file:///C:\Users\dell\AppData\Local\Temp\ksohtml5196\wps16.jpg
file:///C:\Users\dell\AppData\Local\Temp\ksohtml5196\wps17.jpg
