查看: 2493|回复: 0
51单片机的蓝牙收发程序
ID:505549 发表于 2021-3-10 14:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
* 实 验 名                 : RS232串口试验
* 实验说明     : 单片机串口接收数据控制灯亮灭
* 连接方式     :
* 注    意                 : 该试验使用的晶振是11.0592
#include<reg52.h>
#include<intrins.h>
#define uint  unsigned int
uchar PuZh[36] = "xxxxxxxxxxxx";
//--定义使用的IO--//
sbit LED=P2^0;
//--声明全局函数--//
void UsartConfiguration();
void Delay_1ms(uint i);
* 名称 : Com_Int()
* 功能 : 串口中断子函数
* 输入 : 无 * 输出 : 无
void Com_Int(void) interrupt 4
        uchar i;
  uchar receive_data;
  EA = 0;
  if(RI == 1) //当硬件接收到一个数据时,RI会置位
                RI = 0;
                receive_data = SBUF;//接收到的数据
                if(receive_data == '1')
                                LED =0;//接收到1亮灯
                                LED =1; //其他情况灯灭
                for(i=0; i<36; i++)
                        SBUF = PuZh[ i];   //将要发送的数据放入到发送寄存器
                        while(!TI);                    //等待发送数据完成
                        TI=0;                                //清除发送完成标志位
                        Delay_1ms(1);
                EA = 1;
* 函 数 名       : main
* 函数功能                   : 主函数
* 输    入       : 无
* 输    出       : 无
        UsartConfiguration();//初始化串口
        while(1);
* 函 数 名       : UsartConfiguration()
* 函数功能                   : 设置串口
* 输    入       : 无
* 输    出       : 无
        SCON=0X50;                        //设置为工作方式1,8位数据,可变波特率
        TMOD=0X20;                        //设置计数器工作方式2
        PCON=0X00;                        //波特率不加倍
        TH1=0XFd;                    //计数器初始值设置,9600@11.0592MHz
        TL1=0XFd;
        TR1=1;                                        //打开计数器
        ES = 1;         //开串口中断
  EA = 1;         //开总中断
* 名称 : Delay_1ms()
* 功能 : 延时子程序,延时时间为 1ms
* x * 输入 : x (延时一毫秒的个数)
* 输出 : 无
void Delay_1ms(uint i)//1ms延时
  uchar x,j;
  for(j=0;j<i;j++)
    for(x=0;x<=148;x++);
收藏收藏1 分享淘帖 顶顶 踩踩
