一、使用ContentProvider(内容提供者)共享数据
ContentProvider在android中的作用是对外共享数据, 也就是说你可以通过ContentProvider把应用中的数据共享给其他应用访问,其他应
用可以通过ContentProvider对你应用中的数据 进行添删改查。关于数据共享,以前我们学习过文件操作模式,知道通过指定文件的操作
模式为Context.MODE_WORLD_READABLE或Context.MODE_WORLD_WRITEABLE同样也可以对外共享数据。那么,这里为何要使用
ContentProvider对外共享数据 呢?是这样的,如果采用文件操作模式对外共享数据,数据的访问方式会因数据存储的方式而不同,导致
数据的访问方式无法统一,如:采用xml文件对外共享数 据,需要进行xml解析才能读取数据;采用sharedpreferences共享数据,需要使
用sharedpreferences API读取数据。
使用ContentProvider对外共享数据的好处是统一了数据的访问方式。
当应用需要通过ContentProvider对外共享数据时,第一步需要继承ContentProvider并重写下面方法:
public class PersonContentProvider extends ContentProvider{
public boolean onCreate()
public Uri insert(Uri uri, ContentValues values)
public int delete(Uri uri, String selection, String[] selectionArgs)
public int update(Uri uri, ContentValues values, String selection, String[] selectionArgs)
public Cursor query(Uri uri, String[] projection, String selection, String[] selectionArgs, StringsortOrder)
public String getType(Uri uri)
第二步需要在AndroidManifest.xml使用<provider>对该ContentProvider进行配置,为了能让其他应 用找到该ContentProvider ,
ContentProvider采用了authorities(主机名/域名)对它进行唯一标识,你可以把ContentProvider看作是一个网 站(想想,网站也是提供
数据者),authorities 就是他的域名:
<manifest>
<application android:icon="@drawable/icon" android:label="@string/app_name">
<provider android:name=".PersonContentProvider"
android:authorities="com.ljq.providers.personprovider"/>
</application>
</manifest>
二、Uri介绍
Uri代表了要操作的数据,Uri主要包含了两部分信息:1》需要操作的ContentProvider ,2》对ContentProvider中的什么数据进行操作,一
个Uri由以下几部分组成:
ContentProvider(内容提供者)的scheme已经由Android所规定, scheme为:content://
主机名(或叫Authority)用于唯一标识这个ContentProvider,外部调用者可以根据这个标识来找到它。
路径(path)可以用来表示我们要操作的数据,路径的构建应根据业务而定,如下:
要操作person表中id为10的记录,可以构建这样的路径:/person/10
要操作person表中id为10的记录的name字段, person/10/name
要操作person表中的所有记录,可以构建这样的路径:/person
要操作xxx表中的记录,可以构建这样的路径:/xxx
当然要操作的数据不一定来自数据库,也可以是文件、xml或网络等其他存储方式,如下:
要操作xml文件中person节点下的name节点,可以构建这样的路径:/person/name
如果要把一个字符串转换成Uri,可以使用Uri类中的parse()方法,如下:
Uri uri = Uri.parse("content://com.ljq.provider.personprovider/person")
三、UriMatcher类使用介绍
因为Uri代表了要操作的数据,所以我们经常需要解析Uri,并从Uri中获取数据。Android系统提供了两个用于操作Uri的工具类,分别为
UriMatcher和ContentUris 。掌握它们的使用,会便于我们的开发工作。
UriMatcher类用于匹配Uri,它的用法如下:
首先第一步把你需要匹配Uri路径全部给注册上,如下:
//常量UriMatcher.NO_MATCH表示不匹配任何路径的返回码
UriMatcher sMatcher = new UriMatcher(UriMatcher.NO_MATCH);
//如果match()方法匹配content://com.ljq.provider.personprovider/person路径,返回匹配码为1
sMatcher.addURI("com.ljq.provider.personprovider", "person", 1);//添加需要匹配uri,如果匹配就会返回匹配码
//如果match()方法匹配content://com.ljq.provider.personprovider/person/230路径,返回匹配码为2
sMatcher.addURI("com.ljq.provider.personprovider", "person/#", 2);//#号为通配符
switch (sMatcher.match(Uri.parse("content://com.ljq.provider.personprovider/person/10"))) {
case 1
break;
case 2
break;
default://不匹配
break;
注册完需要匹配的Uri后,就可以使用sMatcher.match(uri)方法对输入的Uri进行匹配,如果匹配就返回匹配码,匹配码是调用addURI()方
法传入的第三个参数,假设匹配content://com.ljq.provider.personprovider/person路 径,返回的匹配码为1
四、ContentUris类使用介绍
ContentUris类用于操作Uri路径后面的ID部分,它有两个比较实用的方法:
withAppendedId(uri, id)用于为路径加上ID部分:
Uri resultUri = ContentUris.withAppendedId(uri, 10);//生成后的Uri为:content://com.ljq.provider.personprovider/person/10
parseId(uri)方法用于从路径中获取ID部分:
Uri uri = Uri.parse("content://com.ljq.provider.personprovider/person/10")
long personid = ContentUris.parseId(uri);//获取的结果为:10
五、使用ContentProvider共享数据
ContentProvider类主要方法的作用:
public boolean onCreate():该方法在ContentProvider创建后就会被调用,Android开机后,ContentProvider在其它应用第一次访问它时才
会被创建。
public Uri insert(Uri uri, ContentValues values):该方法用于供外部应用往ContentProvider添加数据。
public int delete(Uri uri, String selection, String[] selectionArgs):该方法用于供外部应用从ContentProvider删除数据。
public int update(Uri uri, ContentValues values, String selection, String[] selectionArgs):该方法用于供外部应用更新ContentProvider中
的数据。
public Cursor query(Uri uri, String[] projection, String selection, String[] selectionArgs, String sortOrder):该方法用于供外部应用从
ContentProvider中获取数据。
public String getType(Uri uri):该方法用于返回当前Url所代表数据的MIME类型。
如果操作的数据属于集合类型,那么MIME类型字符串应该以vnd.android.cursor.dir/开头,
例如:要得到所有person记录的Uri为content://com.ljq.provider.personprovider/person,那么返回的MIME类型字符串应该
为:"vnd.android.cursor.dir/person"。
如果要操作的数据属于非集合类型数据,那么MIME类型字符串应该以vnd.android.cursor.item/开头,
例如:得到id为10的person记录,Uri为content://com.ljq.provider.personprovider/person/10,那么返回的MIME类型字符串
为:"vnd.android.cursor.item/person"。
六、使用ContentResolver操作ContentProvider中的数据
当 外部应用需要对ContentProvider中的数据进行添加、删除、修改和查询操作时,可以使用ContentResolver 类来完成,要获取
ContentResolver 对象,可以使用Activity提供的getContentResolver()方法。 ContentResolver 类提供了与ContentProvider类相同签名的
四个方法:
public Uri insert(Uri uri, ContentValues values):该方法用于往ContentProvider添加数据。
public int delete(Uri uri, String selection, String[] selectionArgs):该方法用于从ContentProvider删除数据。
public int update(Uri uri, ContentValues values, String selection, String[] selectionArgs):该方法用于更新ContentProvider中的数据。
public Cursor query(Uri uri, String[] projection, String selection, String[] selectionArgs, String sortOrder):该方法用于从ContentProvider
中获取数据。
这些方法的第一个参数为Uri,代表要操作的ContentProvider和对其中的什么数据进行操作,
假 设给定的是:Uri.parse("content://com.ljq.providers.personprovider/person/10"), 那么将会对主机名为
com.ljq.providers.personprovider的ContentProvider进行操作,操作的数据为person表中id为10的记录。
使用ContentResolver对ContentProvider中的数据进行添加、删除、修改和查询操作:
ContentResolver resolver = getContentResolver();
Uri uri = Uri.parse("content://com.ljq.provider.personprovider/person");
//添加一条记录
ContentValues values = new ContentValues();
values.put("name", "linjiqin");
values.put("age", 25);
resolver.insert(uri, values);
//获取person表中所有记录
Cursor cursor = resolver.query(uri, null, null, null, "personid desc");
while(cursor.moveToNext()){
Log.i("ContentTest", "personid="+ cursor.getInt(0)+ ",name="+ cursor.getString(1));
//把id为1的记录的name字段值更改新为zhangsan
ContentValues updateValues = new ContentValues();
updateValues.put("name", "zhangsan");
Uri updateIdUri = ContentUris.withAppendedId(uri, 2);
resolver.update(updateIdUri, updateValues, null, null);
//删除id为2的记录
Uri deleteIdUri = ContentUris.withAppendedId(uri, 2);
resolver.delete(deleteIdUri, null, null);
七、监听ContentProvider中数据的变化
如 果ContentProvider的访问者需要知道ContentProvider中的数据发生变化,可以在ContentProvider发生数据变化 时调用
getContentResolver().notifyChange(uri, null)来通知注册在此URI上的访问者,例子如下:
public class PersonContentProvider extends ContentProvider {
public Uri insert(Uri uri, ContentValues values) {
db.insert("person", "personid", values);getContext().getContentResolver().notifyChange(uri, null);
如果ContentProvider的访问者需要得到数据变化通知,必须使用ContentObserver对数据(数据采用uri描述)进行监听,当监听到数据变
化通知时,系统就会调用ContentObserver的onChange()方法:
getContentResolver().registerContentObserver(Uri.parse("content://com.ljq.providers.personprovider/person"),
true, new PersonObserver(new Handler()));
public class PersonObserver extends ContentObserver{
public PersonObserver(Handler handler) {
super(handler);
public void onChange(boolean selfChange) {
//此处可以进行相应的业务处理
