查看: 8001|回复: 3
关于串口发送数码管显示的问题
ID:21429 发表于 2010-2-17 18:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
大家好,下面这个程序可以用串口助手发送十六进制数并在数码管上显示.因为串口通讯软件只能发2位数,所以显示也只能是2位,请教大家:如和实现三位数字的发送与显示,举例说明:比如我想发送123并在单片机的数码管上显示123,该如何发送与分离数字.程序如下:
#include<reg52.h>
#define uchar unsigned char
#define uint unsigned int
uchar ss,sg;
uchar code table[]={
0xc0,0xf9,0xa4,0xb0,
0x99,0x92,0x82,0xf8,
0x80,0x90,0x88,0x83,
0xc6,0xa1,0x86,0x8e};
void Init_Uart(void);
void delay(uint z)
 uint x,y;
 for(x=z;x>0;x--)
   for(y=110;y>0;y--);
void display(uint i)
 uchar ss,sg;
 ss=i/16;
 sg=i%16;
 P0=table[ss];
 P2=0x7f;
 delay(2);
 P0=table[sg];
 P2=0xbf;
 delay(2);
void main(void)
 uint i = 0;
 Init_Uart();
   if(RI==1)
   RI = 0;
   i = SBUF;
   else  display(i);
 TMOD = 0x20;
 TH1 = 0xFD;
 TL1 = 0xFD;
 TR1 = 1;
 SCON = 0x50;
 PCON = 0;
 EA = 1;
ID:21429 发表于 2010-2-17 18:47 | 只看该作者
/*********************  (C) COPYRIGHT 2010  **************
* 文件名称: 串口.c
* 程序作者: whhjdz(QQ:595279970 ,Email:whhjdz@163.com)
* 程序版本: V1.0
* 编制日期: 02-17-2010
* 功能描述: PC串口与单片机通讯实验
* 编译器:Keil C uVision3
* 芯片:STC89C52,12M晶振
* 注意:  P0 -- 数码管段显示    P2 --  数码管位选
#include<reg52.h>   //头文件
#define uchar unsigned char //定义变量
uchar ss,sg;
0xc6,0xa1,0x86,0x8e}; //0~F字模
void delay(uint z)   //延时子函数
 uint x,y;
 for(x=z;x>0;x--)
   for(y=110;y>0;y--);
void display(uint i)   //显示子函数
 uchar ss,sg;
 ss=i/16;   //分离数的十位
 sg=i%16;   //分离数的个位
 P0=table[ss];
 P2=0x7f;    //第一个数码管点亮并显示数的十位
 delay(2);
 P0=table[sg];
 P2=0xbf;    //第二个数码管点亮并显示数的个位
 delay(2);
void Init_Uart(void)   //定时器初始化(设置波特率)
 TMOD = 0x20;
 TH1 = 0xFD;
 TL1 = 0xFD;
 TR1 = 1;
 SCON = 0x50;
 PCON = 0;
 EA = 1;
void main(void)
 uint i = 0;
 Init_Uart();
   if(RI==1)
   RI = 0;
   i = SBUF;
   else  display(i);
ID:21429 发表于 2010-2-17 19:59 | 只看该作者
将显示程序改了一下,能显示三位了,但最大只能显示到255,对应的十六进制是FF
 uchar sb,ss,sg;
 sb=i/100;    //分离数的百位
 ss=i%100/10;   //分离数的十位
 sg=i%10;       //分离数的个位
 P0=table[sb];
 P2=0x7f;    //第一个数码管点亮并显示数的百位
 delay(2);
 P0=table[ss];
 P2=0xbf;    //第二个数码管点亮并显示数的十位
 delay(2);
 P0=table[sg];
 P2=0xdf;   //第二个数码管点亮并显示数的个位
 delay(2);
ID:52928 发表于 2013-8-11 10:59 | 只看该作者
来学习的
