查看: 1815|回复: 2
汽车电动后视镜如何设计? 单片机控制 求指导
ID:901369 发表于 2021-4-8 23:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
大众帕萨特电动后视镜电路图及程序
由于本论坛禁止直接求程序,禁止伸手党,所以向大家请教一下大致的实现方法与思路,理清头绪后我自己来写程序去实现,谢谢大家
ID:648281 发表于 2021-4-9 09:09 | 只看该作者
通过2个小步进电机,控制镜片的上下左右移动,最好加上限位,也许可以帮你
ID:47286 发表于 2021-4-9 11:20 | 只看该作者
电动后视镜里边控制镜片的是个驱动模块总成 如果你现在的镜子不带电动 那别琢磨了 不是实现不了 太麻烦 自己加电机 位置 固定等一系列机械问题不好解决
如果是电动的 要看你想实现什么功能 电动分两种 低配都是简版的 不带位置传感器 这种也就实现个倒车自动下翻 最大的问题是不准确 因为这东西的齿轮不是很精密 又没有位置传感器 只能用转动时间来模拟角度 来回次数多了 老得自己调镜子 还不够麻烦的
所以 结论是只有高配带位值传感器的才能扩展一下功能 如果原车是电动 你可以找找带位置传感器的总成换上去后再琢磨干什么 先拆你的镜子看看吧 如果是两个电机并排放那种 几乎没有带位置传感器的 反正我没见过 另一种是个半球 表面看不见电机 那种有带的 这两种的安装孔和厚度不一样 不能互换
参与人数 1黑币 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的奖励!
