查看: 1844|回复: 0
CS5080电压5伏USB输入,双节锂电池串联应用,升压充电管理IC
ID:850074 发表于 2021-4-14 11:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
CS5080E是一款5V输入,支持双节锂电池串联应用,锂离子电池的升压充电管理IC.CS5080E集成功率MOS ,采用异步开关架构,使其在应用时仅需极少的外围器件 ,可有效减少整体方案尺寸 ,降低BOM成本。 CS5080E的升压开 关充电 转换器的 工 作频率为 600KHz最大 2A输 入 充 电 ,转 换 效 率 为 90%。 CS5080E输入电压为5V,内置自适应环路,可智能调节充电电流,防止拉挂适配器输出可匹配所有适配器。 CS5080E提供了纤小的ESOP8L封装类型供客户选择,其额定的工作温度范围为-40℃至85℃。
10W,2A输入异步开关升压充电,升压充电效率90%,充电电流外部可调。自动调节输入电流,匹配所有适配器,支持LED充电状态指示,内置功率MOS。
600KHz开关频率,可支持2.2uH电感输出,过压 ,短路保护,输入欠压 ,过压保护,IC过温保护,ESD 4KV。
ClassD音频功放:CS8138,CS8302,CS8122,CS8305,CS8121,CS8563,CS8528,CS8631,CS8618,CS8673,CS8623,CS8655,CS8611,CS8626,CS8676,CS86552,CS8118,CS8120,CS8212,CS8615,CS8622,CS8625,CS8677,CS8688.
ClassR音频功放(内置升压):CS8323,CS8326,CS8330,CS8359,CS83601,CS83501,CS83702,CS8389,CS8390,CS8316,CS8623,CS8318,CS83785,CS83711,CS8353,CS86552,CS8332,CS8672.
ClassAB/D音频功放:CS8139,CS8508,CS8508,CS8532,CS8571,CS8573,CS8575,CS8511,CS8576.
ClassGF音频功放(内置升压):CS5250,CS5230,CS5260,CS5266,CS4230.
耳机功放芯片:CS4410,CS4420,CS4418.
ClassAB音频功放:CS8591。
电源监控:CS803,CS809,CS810,CS811。
电源管理DC-DC:CS5025,CS5028,CS5036,CS5038,CS5010,CS7120。
锂电池充电管理:CS5086,CS5082,CS5080,CS5090,CS5095,CS4056,CS5005,CS5036,CS5054,CS5801,CS5181,CS5305,CS5310,CS5315,CS5318,CS5061,CS5256
