查看: 15913|回复: 41
proteus一仿真就闪退
ID:766182 发表于 2020-6-1 09:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
我用proteus做单片机的数码管实验,仿真1分钟不到就闪退,这是什么情况呀?
ID:739545 发表于 2020-6-1 15:51 | 显示全部楼层
怎么个闪退?如果是程序直接关闭了,哪就是软件问题,如果是仿真出错了,哪就是代码问题,或者进去某个死循环
ID:415366 发表于 2020-6-1 16:22 | 显示全部楼层
大部分情况下是软件问题,我之前遇到过,后来重新装软件就没发现问题了
ID:752066 发表于 2020-6-1 20:38 | 显示全部楼层
估计是你的软件插件出问题了吧,可以考虑卸载了重新安装
ID:759743 发表于 2020-6-1 21:41 | 显示全部楼层
软件问题吧 建议重装
ID:126608 发表于 2020-6-2 08:24 | 显示全部楼层
不能安装在中文名的文件夹
ID:766592 发表于 2020-6-2 11:19 | 显示全部楼层
软件出线问题,建议直接重新安装
ID:767381 发表于 2020-6-2 12:04 | 显示全部楼层
安装的路径是否跟中文有关等,是不是没有用管理员身份运行,是不是版本过低有关系
ID:767334 发表于 2020-6-2 12:34 来自触屏版 | 显示全部楼层
以管理员的身份运行,不行,就卸载重装,楼上说的一样,不能有中文名,因为是国外的软件
ID:769641 发表于 2020-6-4 21:55 | 显示全部楼层
可能是安装的问题,可以重新安装
ID:766182 发表于 2020-6-9 13:17 | 显示全部楼层
我知道了,是在安装的时候两个目录根要一致
ID:772467 发表于 2020-6-9 14:40 | 显示全部楼层
可能软件安装没有做好哦,建议再试几次后可尝试重装软件
ID:773720 发表于 2020-6-9 18:59 | 显示全部楼层
这个可能就是软件与你电脑系统不匹配,你可以换最新版本的proteus
ID:773168 发表于 2020-6-9 20:05 | 显示全部楼层
可以试试卸载重装
ID:773168 发表于 2020-6-10 00:51 | 显示全部楼层
软件重装比较靠谱
ID:774415 发表于 2020-6-10 10:19 | 显示全部楼层
安装路径不对或者版本和你电脑系统不匹配,建议重装或者换装另一种
ID:450608 发表于 2020-6-10 12:30 | 显示全部楼层
直接画pcb用实物做,不用仿真,嘉立创5cmx5cm以内的板子5块钱5块还包邮,相当于1块钱一块了。
ID:761148 发表于 2020-6-10 13:22 | 显示全部楼层
一般是软件问题,软件没问题就是源代码问题
ID:774548 发表于 2020-6-10 13:46 | 显示全部楼层
试试管理员运行呢
ID:776304 发表于 2020-6-11 19:47 来自触屏版 | 显示全部楼层
可能是软件问题,重装试试
ID:776635 发表于 2020-6-11 20:35 | 显示全部楼层
你用了8.6的版本,就好了。我之前也是这样,用8.6的就不闪退了
ID:776664 发表于 2020-6-11 21:08 | 显示全部楼层
1.不能安装在名字有中文的文件夹
2.最好安装在根目录
3.安装出错,重装
ID:713340 发表于 2020-6-12 00:13 来自触屏版 | 显示全部楼层
在设置中看看配置目录是否正确
ID:436885 发表于 2020-6-12 01:18 | 显示全部楼层
PO解不良,
ID:774631 发表于 2020-6-12 08:42 | 显示全部楼层
我用8.6版本的,系统是win10。没有闪退现象。
ID:757976 发表于 2020-6-12 08:44 | 显示全部楼层
建议安装低一点的版本,例如7.8.我就是用7.8不闪退
ID:745153 发表于 2020-6-12 09:58 | 显示全部楼层
应该是软件安装的时候出问题了    卸载重新安装吧
ID:280000 发表于 2020-6-17 20:40 | 显示全部楼层
看看软件安装的时候有没有出现问题,与系统兼容吗
ID:454778 发表于 2020-6-18 20:40 | 显示全部楼层
这时候卸载重装是最简单的
ID:686782 发表于 2020-6-18 22:32 | 显示全部楼层
大概率是版本问题,估计楼主是8.7的吧
网上的破解貌似有点瑕疵 推荐重装一个8.6之类的
不重装也有方法可以试试,CSDN上搜搜,有一个替换文件的方法,不过不确保一定能成功
ID:280000 发表于 2020-6-28 17:18 | 显示全部楼层
软件是否破解了,如果没有破解需要破解这个软件,然后再看看和电脑系统兼容吗
ID:789847 发表于 2020-6-28 20:09 | 显示全部楼层
查看一下是否是在中文路径下,另一种情况可能是没破解或破解没成功,建议如果c盘容量大的话,装在c盘破解。
ID:791812 发表于 2020-6-28 21:28 | 显示全部楼层
大概是软件安装的时候出问题了卸载重新安装吧
ID:792268 发表于 2020-6-29 09:29 | 显示全部楼层
闪退应该是软件问题,我之前遇到过,建议下载个正版授权的proteus
ID:792457 发表于 2020-6-29 09:33 | 显示全部楼层
应该是软件的问题,我们实验课上之前也是一直闪退,重新安装后就好了
ID:788790 发表于 2020-6-29 10:05 | 显示全部楼层
重启电脑试试,仍然不行建议重装,毕竟也不知道你具体怎么闪退。
ID:766017 发表于 2021-4-3 09:37 | 显示全部楼层
安装路径,我的电脑也算的。我的电脑/d/program....->computer/d/program。。我就是改了这个之后就好了
ID:894722 发表于 2021-4-3 11:08 | 显示全部楼层
应该是软件出问题了,建议重下,或者是用户名建立使用不当
ID:900008 发表于 2021-4-3 17:43 | 显示全部楼层
楼主是否使用proteus8.7   在这个版本中若仿真运行含有数码管和液晶显示屏的原理图,能正常运行,但是在正常运行不到一分钟后发生闪退。而在没有上述两种器件的仿真中,未发生闪退现象。大多是破解过程发生问题。重新安装可解决问题,安装时选择自定义安装,第二项安装路径与数据路径【注:一定要保持安装路径和数据路径保持一致】可解决破解过程的问题(亲身实测,完美解决闪退)
ID:280000 发表于 2021-4-14 23:49 | 显示全部楼层
软件是否破解了,你安装的软件版本是否和系统兼容
