帖子
查看: 5139|回复: 2
用古董元器件制作简易功放
搬家翻出几个古董元器件,具体情况见图。求大神画个电路图,合理调整原理图标示的阻值。比如原理图是100k但我只有一个200k不过原理图是9014和8050而我的是金封管,可以比9014和8050的功率大200k阻值也能用。总之尽量用已有的阻值,用完还不够的话再考虑增加色环电阻。已有的阻值包括200k1个15k2个10k2个5.1k3个1.3k1个510r1个200r2个,电容不限。铁帽子管2个螺丝帽管2个,第一个铁帽子可能是坏的。假设第一个铁帽子是好的,第一方案把四个管都用上。假设第一个管是坏的,第二方案用剩下的三个管。第二个铁帽子肯定是好的,但不知道是pnp或npn请大神指点。第一个螺丝帽可能是场效应管,也可能是pnp或npn请大神指点。第二个应该是二极管,我找到的单管功放原理图和三管功放原理图里面都有一个二极管标志正好可以用上。至于电源整流部分我用4007就行了,电解电容和瓷片电容我都有很多你可以随便设计。关键是设计设计电阻的取值,想方设法套用已有的阻值。 因为已有的是大红袍古董电阻,跟色环电阻不是一回事。求大神画出电路图标明所有rc的值,如果要用电感请指点如何绕线。我有漆包线和粉铁环但不懂怎样绕共模电感,不过空心电感我会绕。如果是用空心电感只需给出uh值就行了,共模电感需要仔细说怎么绕。
另外加一个问题,既然金封管和螺丝帽的功率超过9014和8050很多应该可以推动特斯拉线圈。假设第一个螺丝帽的确是场管,求大神再设计一套等离子扬声器方案。要求必须是用特斯拉线圈绝对不要用电视机高压包,反正我漆包线多得很肯定不可能花冤枉钱去买高压包……太穷了
参与人数 2黑币 +115 收起 理由
tieq1952 + 15 赞一个!
admin + 100 共享资料的黑币奖励!
举报
ID:253767 发表于 2019-5-2 06:57 | 只看该作者
谢谢楼主分享
举报
ID:821261 发表于 2022-4-16 10:33 | 只看该作者
4个管子,有二个应该是三极管,另二个有一个是二极管,一个是可控硅
举报
