查看: 3326|回复: 0
感觉自己电脑机箱漏电了,这是什么原因呢?
ID:53033 发表于 2013-8-15 10:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
       最近发现机箱有漏电的迹象,用电笔在电脑机箱上做测试.发现机箱前面板和侧板正常.就是接触后面板时电笔灯亮了,接缝的地方最亮。
  机箱带电的问题比较普遍,不过多数情况下电压低于36V,用户平时并不容易察觉。机箱带电并不能完全说明是电源或主板等出现了漏电.因为电源电路本身会在输入端与地线之间并上电容元件以达到滤波的效果.而地线与电源或机箱的外壳是相接的。如果电源没有妥善接地,测机箱外壳有可能产生对地电压。因此如果发现自己的机箱带电.首先要做的就是为电源接好地线(三口电源插座中顶上那个就是地线)。很多家庭的电网没有按规范埋好地线.这是存在安全隐患的,需请电工对电网进行改良,此外。自己也可动手将地线端口接到金属水管上,达到接地的效果。
