查看: 1258|回复: 0
SL7160线性恒流驱动器
ID:899448 发表于 2021-4-27 14:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
产品描述
SL7160是一款LED线性恒流驱动器,适用于 5-50V 的输入电压范围。封装形式为 ESOP8,该封装能承受的最大功耗是 1.2W。
  SL7160最大电流为1A。
  SL7160也可以外扩MOS,做到更大的输出电流。
  SL7160支持PWM调光功能,可通过 DIM 脚用 PWM 信号调节 LED 输出电流。
  SL7160还有过温调节电流的功能。当芯片内部的温度达到130℃左右时,会自动调低输出电流。
产品特点
  ●宽输入电压范围:5V~50V
  ●可设定电流范围:10mA~1000mA
  ●可外扩 MOS
  ●PWM 调光
  ●过温保护
  ●CS 参考电压:300mV
  ●ESOP8 封装
应用领域
电动车,摩托车灯照明
  ●汽车灯照明
  ●手电筒
应用原理图
