查看: 3996|回复: 6
直流电机可以通过PWM调速匀速吗?就是一上电后先加速到一定速度后保持匀速转动
ID:900977 发表于 2021-5-8 14:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
大佬们,我想问一下,直流电机可以通过PWM调速匀速吗?就是一上电后先加速到一定速度后保持匀速转动,有参考程序吗?
ID:500464 发表于 2021-5-8 16:56 | 只看该作者
直流电机带反馈吗?
直流电机支持0-几V的输出?
没描述清楚
ID:593706 发表于 2021-5-8 17:30 | 只看该作者
普通电机用PWM调速原则是能转动,但低速时时抖动,带负载能力下降,高速时会好一点,但不如恒电压驱动好。
ID:877343 发表于 2021-5-8 18:20 | 只看该作者
可以做到  近似可以认为直流电机的输入功率与转速成正比(空载情况下,如果要做到误差小还要考虑温度)通过采集输入电压与电流就可以知道转速,调节电压就可以调节转速
ID:900977 发表于 2021-5-8 18:33 来自触屏版 | 只看该作者
小罗999 发表于 2021-5-8 16:56
直流电机带反馈吗?
直流电机支持0-几V的输出?
没描述清楚
12v直流电机呀
2513185116 发表于 2021-5-8 18:20
可以做到  近似可以认为直流电机的输入功率与转速成正比(空载情况下,如果要做到误差小还要考虑温度)通过 ...
高速的,不会抖动吗?我就是一直加速,匀速不了
ID:916011 发表于 2021-5-8 20:50 | 只看该作者
可以啊,arduino的A0装10K电位器,然后3脚输出PWM控制直流电机的PWM脚。如果直流电机没有PWM控制脚的话,可以到某一个宝掏一个低电压控制高电压的PWM控制器。
