查看: 3794|回复: 16
电源地是怎么出现的?整个电路输入只有VE和VF,后面开始出现了一个地RG
ID:333877 发表于 2022-5-23 20:30 来自触屏版 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
50黑币
整个电路输入只有VE和VF,后面开始出现了一个地RG,后面两个三极管接RG有点看不懂是为什么,有大佬可以解答一下吗?
ID:883242 发表于 2022-5-23 20:56 | 只看该作者
RG是虚地,U7A、Q4、Q5产生一个虚地,其具体电压由R4、R7确定。
其他电路就假设RG是地就行了。
ID:965189 发表于 2022-5-23 21:31 | 只看该作者
这电路象并联稳压电路,Q4,Q5接地是为了保证上下电源对称。
ID:883242 发表于 2022-5-23 21:43 | 只看该作者
上下电源并不对称,Q4、Q5用于扩流,不算其他使用RG的电路,仅仅是楼主贴出来的部分电路,U2、U6分别给RG灌进去5mA,如果没有Q4、Q5扩流,仅仅靠U7A的输出能力恐怕不够用。
ID:333877 发表于 2022-5-23 21:50 来自触屏版 | 只看该作者
其他电路就假设RG是地就行了。
为什么Q4,Q5产生的虚地由R4,R7觉定呢?这个运放工作在深度负反馈状态了吗?大佬求教Σ(|||▽||| )
ID:883242 发表于 2022-5-23 21:55 | 只看该作者
运放的2脚不是接到Q4、Q5推挽射随器的输出上面了么?
ID:333877 发表于 2022-5-23 22:20 来自触屏版 | 只看该作者
前面运放不是一个电压比较器吗?运放没有工作在线性工作区,为什么还能满足虚短呢?
ID:883242 发表于 2022-5-23 22:49 | 只看该作者
你看的哪本书说这个是比较器了?贴出来让我也乐一乐。
ID:333877 发表于 2022-5-24 06:26 来自触屏版 | 只看该作者
是一个硬件工程师和我说的。。。
ID:883242 发表于 2022-5-24 07:40 | 只看该作者
路明非. 发表于 2022-5-24 06:26
是一个硬件工程师和我说的。。。
扫地大妈不是硬件工程师。
ID:1028993 发表于 2022-5-24 09:00 | 只看该作者
VF和VE分别是几V?有具体电压范围好分析一些
ID:333877 发表于 2022-5-24 09:53 来自触屏版 | 只看该作者
VF 10V,VE -15V
ID:883242 发表于 2022-5-24 09:59 | 只看该作者
看R4、R7,明显是10:15么。
ID:764783 发表于 2022-6-7 18:08 | 只看该作者
看电路图要是没有画错的话应该是双电源供电,就是正负电源VF为正电源,VE为负电源,RG为地
ID:883242 发表于 2022-6-7 22:09 | 只看该作者
按照你的思路,Q4或者Q5其中一个会马上烧毁。
ID:25696 发表于 2022-6-7 23:06 | 只看该作者
U7A,Q4,Q5组成由R7,R7分压的电压跟随器,地RG为R4,R7分VF-VE的压得到的电压是RG的电位。
ID:1012735 发表于 2022-6-8 16:34 | 只看该作者
似乎是个零点漂移抑制电路,U7A的3脚是RG的0基准电压
当U7A的2脚(RG)电压降低偏负电压时,U7A的1脚电平升高,当Q4导通时,RG电压升高
反之,当2脚(RG)电压升高时,1脚的电平降低,当Q5导通时,RG电压降低
