查看: 4957|回复: 11
图中这个电源叫直流电压源吗
ID:901657 发表于 2021-6-3 13:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
一个案例中有如图所示的电源,在14.0版本中似乎没有,应该是直流稳压源吗 _-505483488_IMG_20210603_113759_1622691481000_wifi_0.jpg
ID:96682 发表于 2021-6-3 14:44 来自触屏版 | 显示全部楼层
图中的 V1 这个电压值是可以修改的
ID:398094 发表于 2021-6-3 15:41 | 显示全部楼层
是直流源,交流源会有~符号
ID:517951 发表于 2021-6-3 15:48 | 显示全部楼层
标注正负级的就是直流源
ID:932196 发表于 2021-6-3 15:54 | 显示全部楼层
如果不能确定 可以在两边接入示波器测一下。如果有波形就是交流。没波形就是直流。
ID:936949 发表于 2021-6-13 09:31 | 显示全部楼层
在仿真软件中可以修改电压值,可以用示波器测试,图中是直流电压源
ID:936973 发表于 2021-6-13 10:23 | 显示全部楼层
直流电压源 没错的
ID:420836 发表于 2021-6-14 08:51 | 显示全部楼层
这个是直流源
ID:927901 发表于 2021-6-15 00:17 来自触屏版 | 显示全部楼层
直流电的电流方向是固定的,交流电是在变化的,图中的这个符号直接表明了正和负,就说明是直流源
ID:798572 发表于 2021-6-16 09:03 | 显示全部楼层
有正负极区分就是直流电,交流电会有~这个符号
ID:858170 发表于 2021-6-19 00:30 | 显示全部楼层
是直流 ,并且电压值可以修改
如果是交流的话会有  这个  ~   符号
ID:840362 发表于 2021-6-19 21:47 | 显示全部楼层
是直流,并且可以修改电压参数
