查看: 7863|回复: 11
51单片机DHT11温湿度监测在LCD1602上显示,没有显示数据 一直就是0 求大佬指点
#include <reg52.h>
#include <intrins.h>
typedef bit BOOL  ;
sbit io = P1^1 ;//(口线定义)
sbit bee= P1^0 ;
sbit rs = P2^5 ;
sbit rw = P2^6 ;
sbit ep = P2^7 ;
sbit led =P1^5 ;
bit flag_300ms ;
sbit K1=P1^2;
sbit K2=P1^3;
sbit K3=P1^4;
uchar yemian=0;//(定义变量)
uchar flat=1;
uchar data_byte;
uchar RH,RL,TH,TL;
uchar WenDu,ShiDu;//报警的温度和湿度
uchar value;
/****************************延时程序****************************/
void delay(uchar ms)
{       //   延时子程序
         uchar i ;
         while(ms--)
                  for(i = 0 ; i<120;i++) ;
void delay1()//延时10us
_nop_();
_nop_();
_nop_();
_nop_();
_nop_();
_nop_();
/********************报警程序部分*******************/
void warn()  //报警函数
        if(TH>WenDu)  //检测的温度高于设定温度报警值
      bee=0;                                      //报警
          led=0;delay(10);led=~led;                         //灯快闪烁
        if(RH>ShiDu)  //检测的湿度高于设定湿度报警值
      bee=0;                                      //报警
        if( TH<WenDu  &&  RH<ShiDu )
                  bee=1;                              //停止报警
                  led=1;                              //停止闪烁
/************************LCD模块******************************************/
BOOL lcd_bz()//测试LCD忙碌状态
         uchar temp ;
         rs = 0 ;
         rw = 1 ;
        _nop_();
          P0=0xff;
        _nop_();
        ep=1;
         temp=P0;
       _nop_();
         ep = 0 ;
         return (temp&0x80);
void write_cmd(uchar cmd)// 写指令
        while(lcd_bz()) ;
        rs = 0 ;
        rw = 0 ;
        _nop_();
        ep = 0 ;
        P0 = cmd ;
        _nop_();
        ep = 1 ;
       _nop_();
       _nop_();
        ep = 0 ;
       _nop_();
        _nop_();
void write_addr(uchar addr)//写地址
        write_cmd(addr|0x80) ;
void write_byte(uchar dat)//写字节
        while(lcd_bz()) ;
          rs = 1 ;
          rw = 0 ;
       _nop_();
          ep = 0 ;
          P0 = dat ;
       _nop_();
          ep = 1 ;
       _nop_();
       _nop_();
          ep = 0 ;
       _nop_();
       _nop_();
void lcd_init()// 初始化
{        delay(10);
         write_cmd(0x38) ;
         delay(5);
         write_cmd(0x08) ;
         delay(5);
         write_cmd(0x01) ;
         delay(1);
         write_cmd(0x06) ;
         delay(1);
         write_cmd(0x0c) ;
         delay(1);
void display(uchar addr, uchar q)//在某一地址上显示一字节
         delay(1) ;
         write_addr(addr) ;
     write_byte(q) ;
         delay(1) ;
/*********************** DHT11测试模块***************************************/
void start()//开始信号
        io=1;
        _nop_();
        _nop_();
        io=0;
        delay(18);//>18ms
        io=1;
        delay1();//20-40us
        delay1();
        delay1();
        delay1();
uchar receive_byte()//接收一个字节
        uchar i;
        for(i=0;i<8;i++)
            data_byte<<=1;        //循环左移
                while(!io);        //每发送一位数据间隔50us低电平
                delay1();delay1();delay1();delay1();          //延迟40us
                if(io==1)
                  data_byte=data_byte|0x01;
                  while(io);
                 data_byte=data_byte|0x00;
        return data_byte;
void receive()//接收数据
        uchar T_H,T_L,R_H,R_L,check;
        start();//开始信号
        io=1;
        if(!io)//读取DHT11响应信号
    while(io==0) ;                                     //判断输出低电平
    while( io==1) ;                                                         //判断输出高电平
        R_H=receive_byte();
        R_L=receive_byte();
        T_H=receive_byte();
        T_L=receive_byte();
        check=receive_byte();
        io=0;
        delay1();delay1();delay1();delay1();delay1(); //拉低延时50us
        io=1;
        if(R_H+R_L+T_H+T_L==check)                        //矫正
                RH=R_H;
                RL=R_L;
                TH=T_H;
                TL=T_L;
//void showw()   // 问候语函数
//           lcd_init(); //初始化
//           delay(10);
//           display(0x01,'I');
//       display(0x02,' ');
//           display(0x03,'a');
//           display(0x04,'m');
//           display(0x05,' ');
//           display(0x06,'s');
//       display(0x07,'u');
//           display(0x08,'p');
//           display(0x09,'e');
//           display(0x0a,'r');
//           display(0x0b,'m');
//       display(0x0c,'a');
//           display(0x0d,'n');
//           display(0x0e,'!');
//           delay(250); //短暂延时
//           delay(250);
//           delay(250);
//           delay(250);
/*************定时器0初始化程序***************/
void time_init()
        TMOD = 0X01;          //定时器0、定时器1工作方式1
        ET0  = 1;                  //开定时器0中断
        TR0  = 1;                  //允许定时器0定时
        EA   = 1;                   //开总中断
void caidan() //按键程序 选择菜单模式
          if(!K1)
                          delay(20);
                            if(!K1)
                                                    while(!K1)
                                                          yemian++;
                                                          flat++;
        if(yemian>=3)
        yemian=0;
shezhi()  //对里面的数值进行修改
    if(!K2)
                          delay(50);
                            if(!K2)
                                                         if(yemian==1)
                                                          WenDu+=1;
                                                          if(WenDu>99)  WenDu=99;   //湿度上限加
                                                         if(yemian==2)
                                                          ShiDu+=1;
                                                          if(ShiDu>99)  ShiDu=99;   //湿度下限加
                          if(!K3)
                             delay(50);
                             if(!K3)
                                                           if(yemian==1)
                                                              WenDu-=1;          //湿度下限减
        if(WenDu<1) WenDu=1;
                                                           if(yemian==2)
                                                              ShiDu-=1;         //湿度下限减
        if(ShiDu<1) ShiDu=1;
/***************************主程序*********************************/
//        start();
   time_init();                                //初始化定时器
//   showw();    //显示问候语 和名字
   WenDu=40;
   ShiDu=60;
   value=0;
                   caidan();
                //====================yemian==0时 进入工作状态=================================
                         if(yemian==0)
                                if(flat==1)
                  flat=0;
                                  lcd_init(); //初始化
                                  display(0x00,'T') ;    //Temp
                          display(0x01,'e');
                          display(0x02,'m');
                                  display(0x03,'p');
                  display(0x04,':');
                                  display(0x08,0xdf);    // 度
                          display(0x09,'C');
                                  display(0x40,'H') ;    //Humi
                          display(0x41,'u');
                          display(0x42,'m');
                                  display(0x43,'i');
                  display(0x44,':');
                              display(0x47,'%');
                                  display(0x48,'R');
                                  display(0x49,'H');
                                  display(0x0c,'T');
                  display(0x0d,':');
                  display(0x0e,WenDu/10+0x30);  //温度报警
                          display(0x0f,WenDu%10+0x30);
                                  display(0x4c,'H');
                  display(0x4d,':');
                                  display(0x4e,ShiDu/10+0x30);  //湿度报警
                          display(0x4f,ShiDu%10+0x30);
                         if(flag_300ms == 1)
                             flag_300ms = 0;
                 receive();
                                 display(0x05,(TH)/10+0x30);  //温度显示
                         display(0x06,(TL)%10+0x30);
                 display(0x45,RH/10+0x30);    //湿度显示
                         display(0x46,RL%10+0x30);
                                 warn();
        //====================yemian==1 温度设置===========================
                                if(yemian==1)  //温度
                         if(flat==1)
                             flat=0;
                                                         bee=1;
                             lcd_init(); //初始化
                                                         display(0x06,'T');
                                                         display(0x07,'e');
                                                         display(0x08,'m');
                                                         display(0x09,'p');
                                        shezhi();
                                        display(0x47,WenDu/10+0x30);  //温度显示
                            display(0x48,WenDu%10+0x30);
                //====================yemian==1湿度设置==========================
                                if(yemian==2)   //湿度设置
                         if(flat==1)
                          flat=0;
                                                  bee=1;
                          lcd_init(); //初始化
                                                  display(0x06,'H');
                                                  display(0x07,'u');
                                                  display(0x08,'m');
                                                  display(0x09,'i');
                                        shezhi();
                                        display(0x47,ShiDu/10+0x30);  //湿度显示
                            display(0x48,ShiDu%10+0x30);
/*************定时器0中断服务程序***************/
void time0_int() interrupt 1
        static uchar value;
        TH0 = (65535-50000)/256;
        TL0 = (65535-50000)%256;     // 50ms
        value++;
        if(value % 6 == 0)
                flag_300ms = 1;                 //300ms
                value = 0;
收藏收藏1 分享淘帖 顶 踩
ID:96682 发表于 2019-11-24 17:40 来自触屏版 | 只看该作者
这仿真图电路不全,功能受限
ID:584814 发表于 2019-11-24 21:16 | 只看该作者
换个18B20(这个程序太成熟也好找)上去如果出数就是DHT11模块部分程序问题或仿真不支持。
ID:419968 发表于 2019-11-24 23:55 | 只看该作者
应该还是时序不对,
ID:589227 发表于 2019-12-10 10:35 来自触屏版 | 只看该作者
楼主解决了么?我也遇到这个问题。。
ID:526695 发表于 2019-12-11 10:27 | 只看该作者
这个程序 我试了,与不能用,与上面的说一样
ID:247881 发表于 2020-4-21 15:47 | 只看该作者
数据线要上拉,你可以试试在读的时候先写1,或者直接10k上拉就好
ID:719294 发表于 2020-4-25 13:43 | 只看该作者
延时函数的问题,时间不对,改了就好了
延时函数时间不对
ID:515664 发表于 2020-4-25 19:55 | 只看该作者
https://pan.baidu.com/s/1nlEqX685XKrC5Z3T4nMGag 提取码:sn42
用这个例程里的驱动试试 感觉是你的延迟问题
ID:937792 发表于 2021-6-25 22:37 | 只看该作者
应该是电路连接的问题,我是能显示的,虽然度数不正常
