查看: 3424|回复: 1
基于stm32的LED控制程序、原理图、PCB
使用stm32控制8个LED的亮度,并通过四位数码管显示输出的PWM(控制亮度)和相应被编辑的位数,通过四个按键选择和编辑,按键1,2左右切换选择LED灯,按键3,4上下改变PWM数值(亮度),并且可以通过串口发送和接收。
按键1,2可以左右切换编辑哪一个LED的亮度,按键3,4可以上下调节PWM的值,相关信息会通过数码管显示,而且相应信息也会发送到串口,也可以通过串口发送控制命令控制某一位的亮度
由于这个项目是帮别人做的,我虽然画了PCB,但并没有打板,只使用最小系统通过杜邦线连接对应的IO做了测试。但PCB可用。
控制主要程序
void Key_Control(void)
        if(key2_Fallingflag&&key2_Risingflag)
                key2_Fallingflag=0;
                key2_Risingflag=0;
                if(LED_Num<8)
                        key_flag=1;
                        LED_Num++;
        else if(key3_Fallingflag&&key3_Risingflag)
                key3_Fallingflag=0;
                key3_Risingflag=0;
                if(LED_Num>0)
                        key_flag=1;
                        LED_Num--;
        else if(key0_Fallingflag&&key0_Risingflag)
                key0_Fallingflag=0;
                key0_Risingflag=0;
                if(key_flag)
                        switch(LED_Num-1)
                                case 0:if(PWM_OUT[LED_Num-1]<60) PWM_OUT[LED_Num-1]+=10;break;
                                case 1:if(PWM_OUT[LED_Num-1]<60) PWM_OUT[LED_Num-1]+=10;break;
                                case 2:if(PWM_OUT[LED_Num-1]<60) PWM_OUT[LED_Num-1]+=10;break;
                                case 3:if(PWM_OUT[LED_Num-1]<60) PWM_OUT[LED_Num-1]+=10;break;
                                case 4:if(PWM_OUT[LED_Num-1]<60) PWM_OUT[LED_Num-1]+=10;break;
                                case 5:if(PWM_OUT[LED_Num-1]<60) PWM_OUT[LED_Num-1]+=10;break;
                                case 6:if(PWM_OUT[LED_Num-1]<60) PWM_OUT[LED_Num-1]+=10;break;
                                case 7:if(PWM_OUT[LED_Num-1]<60) PWM_OUT[LED_Num-1]+=10;break;
                                default:break;
        else if(key1_Fallingflag&&key1_Risingflag)
                key1_Fallingflag=0;
                key1_Risingflag=0;
                if(key_flag)
                        switch(LED_Num-1)
                                case 0:if(PWM_OUT[LED_Num-1]>0) PWM_OUT[LED_Num-1]-=10;break;
                                case 1:if(PWM_OUT[LED_Num-1]>0) PWM_OUT[LED_Num-1]-=10;break;
                                case 2:if(PWM_OUT[LED_Num-1]>0) PWM_OUT[LED_Num-1]-=10;break;
                                case 3:if(PWM_OUT[LED_Num-1]>0) PWM_OUT[LED_Num-1]-=10;break;
                                case 4:if(PWM_OUT[LED_Num-1]>0) PWM_OUT[LED_Num-1]-=10;break;
                                case 5:if(PWM_OUT[LED_Num-1]>0) PWM_OUT[LED_Num-1]-=10;break;
                                case 6:if(PWM_OUT[LED_Num-1]>0) PWM_OUT[LED_Num-1]-=10;break;
                                case 7:if(PWM_OUT[LED_Num-1]>0) PWM_OUT[LED_Num-1]-=10;break;
                                default:break;
        else if(USART_Flag)
                USART_Flag=0;
                if(USART_RX_TEMP[3]!='0' && (u8)(USART_RX_TEMP[3]-'0')<=8)
                        LED_Num=(u8)(USART_RX_TEMP[3]-'0');
                        if((u8)(USART_RX_TEMP[0]-'0')<=6)
                                key_flag=1;
                                PWM_OUT[LED_Num-1]=((u8)(USART_RX_TEMP[0]-'0')*10+(u8)(USART_RX_TEMP[1]-'0'));
stm32控制LED原理图
stm32控制LED原理图
stm32控制LEDPCB-2D
stm32控制LEDPCB-2D
stm32控制LEDPCB-3D
stm32控制LEDPCB-3D
第一个LED亮度
第一个LED亮度
第二个LED亮度
第二个LED亮度
第三个LED亮度
第三个LED亮度
串口显示每次LED改变
串口显示每次LED改变
通过串口发送控制命令
通过串口发送控制命令
串口控制的LED信息显示
串口控制的LED信息显示
程序.rar
2.75 MB, 下载次数: 23, 下载积分: 黑币 -5
电路图.rar
2.78 MB, 下载次数: 27, 下载积分: 黑币 -5
收藏收藏5 分享淘帖 顶1 踩
ID:914666 发表于 2022-2-9 10:01 | 只看该作者
51hei有你更精彩
