查看: 9828|回复: 1
51单片机简易密码锁(电路图+源码)
一个基于51单片机的简易密码锁,废话不多说,直接贴图贴代码
1.电路图
电路组成:5V电源+51单片机最小系统+LCD1602显示屏+4*4矩阵键盘
2.程序分析
  1. /*-----------------------------------------------
  2.   名称:液晶显示密码锁
  3. ------------------------------------------------*/
  4. #include<reg52.h> //包含头文件,一般情况不需要改动,头文件包含特殊功能寄存器的定义
  5. #include<stdio.h>
  6. #include"1602.h"
  7. #include"delay.h"
  8. #include"keyboard.h"
  9. unsigned char code password[]={1,2,3,4,5,6,7,8};//可以更改此密码做多组测试
  10. //定义密码,实际上密码需要存在eeprom中,可以通过程序更改。请用户自行添加
  11. /*------------------------------------------------
  12.                     主程序
  13. ------------------------------------------------*/
  14. main()
  15. {
  16. unsigned char num,i,j;
  17. unsigned char passwordtemp[16];        //最大输入16个
  18. unsigned char inputtimes;              //密码输入错误次数
  19. unsigned char passwordlength,PLEN;     //输入密码长度,实际密码长度
  20. bit Flag;
  21. PLEN=sizeof(password)/sizeof(password[0]);//用于计算出实际密码长度
  22. LCD_Init();         //初始化液晶屏
  23. DelayMs(10);        //延时用于稳定,可以去掉
  24. LCD_Clear();        //清屏
  25. LCD_Write_String(0,0,"  Welcome! ");    //写入第一行信息,主循环中不再更改此信息,所以在while之前写入
  26. LCD_Write_String(0,1,"Input password!");    //写入第二行信息,提示输入密码
  27. while (1)         //主循环
  28.   {
  29. num=KeyPro();  //扫描键盘
  30. if(num!=0xff)  //如果扫描是按键有效值则进行处理
  31.    {
  32.     if(i==0)    //输入是第一个字符的时候需要把改行清空,方便观看密码
  33.           LCD_Write_String(0,1,"                ");//清除该行
  34.         if(i<16)
  35.           {
  36.        passwordtemp[i]=num;
  37.        LCD_Write_Char(i,1,'*');//输入的密码用"*"代替
  38.            }
  39.         i++;   //输入数值累加
  40.         if((15==num)|| (i==16))//输入按键值15或者密码输入到最大值16,表示输入结束,需要进行比对
  41.           {
  42.       passwordlength=i-1;  //计算输入密码长度
  43.           i=0;  //计数器复位
  44.           if(passwordlength==PLEN)//长度相等则比较,否则直接输出错误
  45.             {
  46.              Flag=1;//先把比较位置1
  47.              for(j=0;j<PLEN;j++)//循环比较8个数值,如果有一个不等 则最终Flag值为0
  48.                 Flag=Flag&&(passwordtemp[j]==password[j]);//比较输入值和已有密码
  49.          }
  50.       if(Flag)//如果比较全部相同,标志位置1
  51.            {
  52.             LCD_Write_String(0,1,"                ");//清除该行
  53.         LCD_Write_String(0,1,"Right Open!>>>>");//密码正确显示的信息
  54.         inputtimes=0;//输入正确则次数清零,重新计数
  55.         Flag=0;      //清除正确标志
  56.                 }
  57.           else
  58.             {
  59.                 LCD_Write_String(0,1,"                ");//清除该行
  60.                 LCD_Write_String(0,1,"Wrong! Retry!");//密码错误,提示重新输入
  61.                 inputtimes++;//连续输入错误,则次数累加
  62.                 if(inputtimes==3)
  63.                   {
  64.                    LCD_Write_String(0,1,"                ");//清除该行
  65.                    LCD_Write_String(0,1,"Wrong 3 times!");//密码错误,提示重新输入
  66.                    while(1);//停止该位置,重启电源后才能输入,实际实用中则需要等到一定时间后才能再次输入。
  67.                   }
  68.                 }
  69.           }
  70.     }
  71.   }
  72. }
(1)LCD1602驱动程序
#define CHECK_BUSY
sbit RS = P2^4;   //定义端口
sbit RW = P2^5;
sbit EN = P2^6;
#define RS_CLR RS=0
#define RS_SET RS=1
#define RW_CLR RW=0
#define RW_SET RW=1
#define EN_CLR EN=0
#define EN_SET EN=1
#define DataPort P0
              判忙函数
bit LCD_Check_Busy(void)
        #ifdef CHECK_BUSY
        DataPort= 0xFF;
         RS_CLR;
         RW_SET;
         EN_CLR;
         _nop_();
         EN_SET;
         return (bit)(DataPort & 0x80);
        #else
         return 0;
        #endif
              写入命令函数
void LCD_Write_Com(unsigned char com)
         while(LCD_Check_Busy()); //忙则等待
          RS_CLR;
         RW_CLR;
         EN_SET;
         DataPort= com;
         _nop_();
         EN_CLR;
              写入数据函数
void LCD_Write_Data(unsigned char Data)
         RS_SET;
        RW_CLR;
         EN_SET;
         DataPort= Data;
         _nop_();
         EN_CLR;
                清屏函数
void LCD_Clear(void)
         LCD_Write_Com(0x01);
         DelayMs(5);
              写入字符串函数
void LCD_Write_String(unsigned char x,unsigned char y,unsigned char *s)
         while (*s)
                 LCD_Write_Char(x,y,*s);
                 s ++;  x++;
              写入字符函数
void LCD_Write_Char(unsigned char x,unsigned char y,unsigned char Data)
        if (y == 0)
                 LCD_Write_Com(0x80 + x);
                 LCD_Write_Com(0xC0 + x);
         LCD_Write_Data( Data);
              初始化函数
void LCD_Init(void)
   LCD_Write_Com(0x38);    /*显示模式设置*/
   DelayMs(5);
   DelayMs(5);
   DelayMs(5);
   LCD_Write_Com(0x08);    /*显示关闭*/
   LCD_Write_Com(0x01);    /*显示清屏*/
   LCD_Write_Com(0x06);    /*显示光标移动设置*/
   DelayMs(5);
   LCD_Write_Com(0x0C);    /*显示开及光标设置*/
(2)4*4矩阵键盘驱动程序
#define KeyPort P1
按键扫描函数,返回扫描键值
unsigned char KeyScan(void)  //键盘扫描函数,使用行列反转扫描法
         unsigned char cord_h,cord_l;//行列值中间变量
         KeyPort=0x0f;            //行线输出全为0
         cord_h=KeyPort&0x0f;     //读入列线值
         if(cord_h!=0x0f)    //先检测有无按键按下
                  DelayMs(10);        //去抖
                  if((KeyPort&0x0f)!=0x0f)
                            KeyPort=cord_h|0xf0;  //输出当前列线值
                            cord_l=KeyPort&0xf0;  //读入行线值
                            while((KeyPort&0xf0)!=0xf0);//等待松开并输出
                            return(cord_h+cord_l);//键盘最后组合码值
          return(0xff);     //返回该值
按键值处理函数,返回扫键值
unsigned char KeyPro(void)
  switch(KeyScan())
    case 0x7e:return 0;break;//0 按下相应的键显示相对应的码值
    case 0x7d:return 1;break;//1
    case 0x7b:return 2;break;//2
    case 0x77:return 3;break;//3
    case 0xbe:return 4;break;//4
    case 0xbd:return 5;break;//5
    case 0xbb:return 6;break;//6
    case 0xb7:return 7;break;//7
    case 0xde:return 8;break;//8
    case 0xdd:return 9;break;//9
    case 0xdb:return 10;break;//a
    case 0xd7:return 11;break;//b
    case 0xee:return 12;break;//c
    case 0xed:return 13;break;//d
    case 0xeb:return 14;break;//e
    case 0xe7:return 15;break;//f
    default:return 0xff;break;
源码+AD电路图 下载 电子密码锁资料.rar (141.27 KB, 下载次数: 105)
收藏收藏3 分享淘帖 顶 踩
ID:944932 发表于 2021-6-30 23:29 来自触屏版 | 只看该作者
运行不了啊,按一位就进行了判断
