查看: 12481|回复: 28
多功能水温控制系统的仿真设计+单片机源码
ID:162647 发表于 2018-2-7 17:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
研究目标:
研究课题是多功能水温控制系统的设计。要求系统温度测量范围大于要求的30~90℃,最小区分度为0.1℃,控制精度在0.5℃以内,温度控制的静态误差小于1℃。可利用按键系统调整控制水温的上下限设定。如果发现采集的温度值低于下限值就进行报警,并通过控制继电器使加热设备持续加热直到接近温度上限的温度,系统等待水温冷却在控制范围内。如果采集的温度值高于上限值,那么也有相应的报警声提示操作人员对水温进行控制。如果并没有超过上下限则不会报警。采集到的温度用数码管显示进行显示。本系统不仅具有一般水温控制系统的特点如设置温度上下限、报警等,还可以在水温过低时控制继电器使加热设备持续加热。废话不多说,直接上图。
仿真原理图如下(proteus仿真工程文件可到本帖附件中下载):
  1. #include<reg52.h>
  2. #include<intrins.h>
  3. #include<wendu.h>
  5. #define uint unsigned int
  6. sbit key1=P3^0;
  7. sbit key2=P3^1;
  8. sbit key3=P3^2;
  9. sbit led=P3^3;
  10. sbit shenwen=P3^4;
  11. sbit baojing=P3^5;
  12.
  13. uchar code tab[]={0xc0,0xf9,0xa4,0xb0,0x99,0x92,0x82,0xf8,0x80,0x90,0xbf,0xff,0xbf,0xc7,0x89};
  14. uchar code tab3[]={0x40,0x79,0x24,0x30,0x19,0x12,0x02,0x78,0x00,0x10,0x3f,0xff};
  15. uchar yi,er,san,si,san1;
  16. uint shangxian=90,xiaxian=30,flag=0;
  17. void delay(int ma);
  18. void display1(uchar yi,uchar er,uchar san,uchar si);
  19. void display2(uchar yi,uchar er,uchar san1,uchar si);
  20. void keyscan();
  21. void main()
  22. {
  23.           float wendu=0;
  24.           int wenduzhen=0;
  25.           yi=11;er=11;san=11;si=11;
  26.           baojing=shenwen=1;//关闭蜂鸣器,继电器
  27.
  28.           while(1)
  29.                 {
  30.                   keyscan();
  31.                   if(flag==0)//温度测试界面
  32.                   {
  33.                           wendu=temget();
  34.
  35.                           if(wendu<xiaxian)//烧水且报警
  36.                           {
  37.                                           shenwen=0;
  38.                                         baojing=0;
  39.                           }
  40.                           else if((wendu>=xiaxian) && (wendu<=shangxian) )
  41.                           {
  42.                                           baojing=1;//报警关闭
  43.                           }
  44.                           else if(wendu>=shangxian)//报警开启,烧水功能关闭
  45.                           {
  46.                                           shenwen=1;
  47.                                         baojing=0;
  48.                           }
  49.                           wenduzhen=wendu*10;
  50.                       yi=wenduzhen/1000;
  51.                           er=wenduzhen%1000/100;
  52.                           san=wenduzhen%100/10;
  53.                           si=wenduzhen%10;
  54.                           display1(yi,er,san,si);
  55.                   }
  56.
  57.                   else         if(flag==1)//温度下限设置界面
  58.                    {
  59.                            yi=13;er=12;
  60.                       san1=xiaxian%100/10;
  61.                       si=xiaxian%10;
  62.
  63.                           display2(yi,er,san1,si);
  64.                   }
  65.                   else         if(flag==2)//温度上限设置界面
  66.                    {
  67.                            yi=14;er=12;
  68.                       san1=shangxian%100/10;
  69.                       si=shangxian%10;
  70.
  71.                           display2(yi,er,san1,si);
  72.                   }
  73.
  74.                   if(xiaxian>=shangxian)led=0;//下限超过上限led亮
  75.                   else led=1;
  76.                 }
  77. }
  78. void keyscan()
  79. {
  80.         if(key1==0)//设置界面
  81.         {
  82.                 delay(5);
  83.                 if(key1==0)
  84.                 {
  85.                   flag++;
  86.                   if(flag>2)flag=0;
  87.                 }
  88.                 while(!key1);
  89.         }
  90.           if(key2==0)//加数值
  91.         {
  92.                 delay(5);
  93.                 if(key2==0)
  94.                 {
  95.                           if(flag==1)
  96.                         {
  97.                                 xiaxian++;
  98.                                 if(xiaxian>=89)xiaxian=89;
  99.                         }
  100.                         else if(flag==2)
  101.                         {
  102.                                 shangxian++;
  103.                                 if(shangxian>=90)shangxian=90;
  104.                         }
  105.                 }
  106.                 while(!key2);
  107.         }
  108.         if(key3==0)//减数值
  109.         {
  110.                 delay(5);
  111.                 if(key3==0)
  112.                 {
  113.                           if(flag==1)
  114.                         {
  115.                                 xiaxian--;
  116.                                 if(xiaxian<0)xiaxian=0;
  117.                         }
  118.                         else if(flag==2)
  119.                         {
  120.                                 shangxian--;
  121.                                 if(shangxian<1)xiaxian=1;
  122.                         }
  123.                 }
  124.                 while(!key3);
  125.         }
  126. }
  127. void display1(uchar yi,uchar er,uchar san,uchar si)
  128. {
  129.                 P2=0X01;
  130.                 P0=tab[yi];
  131.                 delay(1);
  132.
  133.                 P2=0X02;
  134.                 P0=tab[er];
  135.                 delay(1);
  136.                 P2=0X04;
  137.                 P0=tab3[san];
  138.                 delay(1);
  139.
  140.                 P2=0X08;
  141.                 P0=tab[si];
  142.                 delay(1);
  143. }
  144. void display2(uchar yi,uchar er,uchar san1,uchar si)
  145. {
  146.                 P2=0X01;
  147.                 P0=tab[yi];
  148. ……………………
  149. …………限于本文篇幅 余下代码请从51黑下载附件…………
temp.rar (50.54 KB, 下载次数: 358)
这里直接用一个LED代替热得快接在了继电器上面
ID:250287 发表于 2018-2-18 19:32 | 显示全部楼层
哇  你们好厉害啊!
ID:262047 发表于 2018-2-18 21:03 | 显示全部楼层
很厉害,支持一下
ID:102702 发表于 2018-2-19 10:31 | 显示全部楼层
做得不错,用数码管更省电
ID:197445 发表于 2018-6-6 16:30 | 显示全部楼层
支持楼主
ID:267425 发表于 2018-6-18 23:09 | 显示全部楼层
哈哈哈哈,厉害,受教了,谢谢哦
ID:354133 发表于 2018-6-26 14:02 | 显示全部楼层
楼主厉害
ID:360882 发表于 2018-6-28 19:28 | 显示全部楼层
源程序好像是错的
ID:361406 发表于 2018-6-28 22:33 | 显示全部楼层
现在都不用基础AD转换了,都变成了DS1802。不过学校课设不允许用。
ID:108622 发表于 2018-7-11 14:00 来自触屏版 | 显示全部楼层
下载试试……
ID:108622 发表于 2018-7-11 14:10 来自触屏版 | 显示全部楼层
文件损坏
ID:73030 发表于 2019-4-7 18:56 | 显示全部楼层
谢谢楼主分享。
ID:552830 发表于 2019-6-2 09:30 | 显示全部楼层
谢谢楼主分享。
ID:262632 发表于 2019-9-4 11:23 | 显示全部楼层
这个可以实现的各项功能是什么啊
ID:262632 发表于 2019-9-4 11:29 | 显示全部楼层
初始显示温度怎么修改
ID:262632 发表于 2019-9-4 12:03 | 显示全部楼层
升温的那两个LED什么时候亮,什么时候不亮
ID:262632 发表于 2019-9-9 22:41 | 显示全部楼层
怎么修改DS18B20的精度呢
ID:262632 发表于 2019-9-11 11:18 | 显示全部楼层
如何能在数码管显示小数部分,代码怎么修改
ID:614243 发表于 2019-9-27 10:20 | 显示全部楼层
可以换成Oven的电热元件吗
ID:185067 发表于 2019-9-27 10:52 | 显示全部楼层
厉害了,怎么解决多路温度采集
ID:527271 发表于 2019-10-23 15:16 | 显示全部楼层
C:\Users\TEMP.LAPTOP-1M9H845Q\Documents\Tencent Files\1659485398\FileRecv\MobileFile
这个上面3v是什么意思啊,如何确定这种继电器型号
ID:49937 发表于 2019-10-28 21:26 | 显示全部楼层
感谢分享
ID:555539 发表于 2019-10-31 11:27 | 显示全部楼层
观摩大佬
ID:633246 发表于 2019-10-31 13:39 | 显示全部楼层
谢谢楼主分享,最近一直在学习这方面的知识
ID:775090 发表于 2020-6-10 17:05 | 显示全部楼层
是源程序用不了吗
ID:712167 发表于 2020-10-24 20:49 | 显示全部楼层
frdrtd 发表于 2018-6-28 19:28
源程序好像是错的
你说的没错
ID:366464 发表于 2020-12-7 21:32 来自触屏版 | 显示全部楼层
观摩大师作品!
ID:943352 发表于 2021-7-3 19:51 | 显示全部楼层
为什么下限不能低于30啊,下限低于30温度一低于下限再升温就一直显示是15度了,要再按下按键才能恢复正确
