查看: 2523|回复: 4
单片机外部按键来调整红绿灯的时长,求思路 目前想的是按键输入直接套到记时的程序里
ID:948736 发表于 2021-7-3 16:29 来自触屏版 | 显示全部楼层 |阅读模式
主要问题是,师傅要求要从外部按键来调整红绿灯的时长,怎么整不太会,目前想的是按键输入直接套到记时的程序里,还不知道行不行,各位有什么高见吗?
ID:401564 发表于 2021-7-3 20:51 | 显示全部楼层
设定一个全局变量,按一下,这个变量加一下
延时根据这个变量来延时,这不就可以了吗?
ID:161164 发表于 2021-7-4 01:18 | 显示全部楼层
  1. void main()
  2. {
  3.         KeyInc=1;//0 = Push
  4.         KeyDec=1;//0 = Push
  5.         KeyIncOld=1;
  6.         KeyDecOld=1;
  7.         ScanCNT = 0;
  8.         LightOnTime = 5000;//Unit = ms
  9.         LightRed = 0;//0 = On, 1 = Off
  10.         LightGreen = 1;//0 = On, 1 = Off
  11.
  12.         while(1)
  13.         {
  14.                 if(ScanCNT++ > 100)
  15.                 {
  16.                         ScanCNT = 0;
  17.                         if(KeyIncOld && !KeyInc)
  18.                         {
  19.                                 LightOnTime+=1000;
  20.                         }KeyIncOld = KeyInc;
  21.                         if(KeyDecOld && !KeyDec)
  22.                         {
  23.                                 LightOnTime-=1000;
  24.                         }KeyDecOld = KeyDec;
  25.                         if(millis > LightOnTime)//millis在一个毫秒定器时中断中不断加一
  26.                         {
  27.                                 millis = 0;
  28.                                 LightRed = !LightRed;
  29.                                 LightGreen = !LightGreen;
  30.                         }
  31.                 }
  32.         }
  33. }
ID:123289 发表于 2021-7-5 13:19 | 显示全部楼层
红绿灯的时长可以存在红绿寄存器中(存储器就行)
你只要考虑如何通过外键修改红绿寄存器中的值就可以了。
ID:539024 发表于 2021-7-8 12:32 | 显示全部楼层
这个你可以定义一个变量,然后按键按下后,可以直接对这个变量操作(加减),然后红绿灯倒计时就显示这个变量
参与人数 1黑币 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的奖励!
