查看: 2549|回复: 0
简易3D模块制作 上班无聊捣鼓ad当笔记记录 有需要的进来观看
现在有很多模块是竖插  或者 是一块小小的板板要用其他方式插入一块大大的pcb充当一个模块这时候就有个问题 这个模块上面的元器件会不会和大大的pcb上的插件互相冲突呢?
答案是 不知道  这个要看个人经验而定 也就是说这个要板子回来做一块才知道
这就有很大的不确定性在其中  就会有可能要延后研发时间的存在
这段时间在思考能不能 用简单的方法 做一个3D模型出来 只用AD做不用其他的软件 (主要是本人不想去学)
答案是有的
这个是在另一个工程师的板子上观察到的 加上近期没什么项目就开始捣鼓这一3D制作手法
1.首先你要有一个  元器件 自带3D库 如果没有上网自搜 或者 嘉立创
2.在一块PCB上 大概的把你要用的模块 上的元器件摆出来  要放好原点 否则会出现意料之外的效果
3.摆好之后 输出文件为 STEP 3D文件 其中设置的东西基本不用改 系统默认就行
一直确定就行这里基本不用改
4.之后创造一个画元器件哪个界面
画一个框
之后按这样
要选中要做的哪个元器件  这里选择就看个人需求了 看你是要大一点的3D框还是小一点的
按这样操作   十分注意  在上面搞PCB的时候要一定要放好原点 因为原点在导入这一步的时候就会乱飞
如果导入进去没发现3D哪个框的话 就全界面找一下 基本能找的到
找到就成这样的
之后就看个人需求来安排是立起还是躺下
我这边就是立起的
之后把元器件放入PCB上调整好位置
这样简易的3D模块就完成了
中间不用 动用除AD外的软件 这样只学ad的人也可以做3D模型
做这个只不过是给自己看的  如果省功夫的话 直接把哪个 丝印层画大一点便可
这就是我近两天的研究  分享一下我的愚见
参与人数 1黑币 +80 收起 理由
admin + 80 共享资料的黑币奖励!
收藏收藏1 分享淘帖 顶 踩
