查看: 5635|回复: 11
LCD12864清除上一次写入的一个字符
ID:377519 发表于 2018-7-27 08:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
有什么办法能做到吗?清除上一次写入的某个字符,任意的地址,也就是每次要删除的字符的地址都是不确定的
ID:7485 发表于 2018-7-27 09:58 | 显示全部楼层
删除不确定的字符?实在是不能理解。
ID:377519 发表于 2018-7-27 10:36 | 显示全部楼层
ahshmj 发表于 2018-7-27 09:58
删除不确定的字符?实在是不能理解。
就是你不能确定字符的位置在哪里,可能这次是第三行第一个,下次是第二行第3个,酱紫
ID:7485 发表于 2018-7-27 14:09 | 显示全部楼层
那你要删除什么呢?
ID:123289 发表于 2018-7-27 18:04 | 显示全部楼层
可以,要点:必须将本次的动作行为,做一个影子!当下一次要删除本次的某个字符时,通过影子能追溯到需要删除的字符在哪里,再连同其动作行为一并更改。
根据你的提问,估计你不能理解以上的做法。而且像这种可追溯(返回)的程序,是需要有一定功底的。另外还有需要追溯到第几层?
参与人数 1黑币 +8 收起 理由
基51hei33 + 8
ID:377361 发表于 2018-7-27 19:02 | 显示全部楼层
设变量随时记录输入的数据,就可以了
ID:380048 发表于 2018-7-27 22:56 | 显示全部楼层
屏幕显示之前调用清屏函数,或者按键切换屏幕时也要调用清屏函数
ID:380048 发表于 2018-7-27 22:57 | 显示全部楼层
你这个大概是数据残留,可以调用清屏函数,显示结束之前之后都可以调用
ID:1002529 发表于 2022-1-18 19:30 | 显示全部楼层
直接在上一次显示的地方写入一个空字符就行了,也就是空格
