查看: 2456|回复: 7
想请教一下各位,原理图中这种连接起什么作用?
ID:10947 发表于 2021-8-14 22:38 | 只看该作者
一般是起自锁的作用,类似直流可控硅,导通之后要断电才能恢复
ID:491875 发表于 2021-8-15 10:46 | 只看该作者
这个肯定不是自锁结构!自锁结构是互补结构,N/P互补正反馈才能自锁,这个电路没有正反馈。所以,不可能自锁,从结构看有可能是当着稳压二极管使用吧,或者其中有一只三极管的型号搞错了。
ID:824490 发表于 2021-8-15 20:50 | 只看该作者
相当于2个锗2极管反向并联,用于嵌位
ID:420836 发表于 2021-8-16 10:19 | 只看该作者
这可以用作互锁开关。
ID:491875 发表于 2021-8-16 10:23 | 只看该作者
名字不是重点 发表于 2021-8-15 20:50
相当于2个锗2极管反向并联,用于嵌位
你怎么认定楼主的三极管一定是鍺材料三极管从而得出是鍺二极管?
ID:10947 发表于 2021-8-16 10:36 | 只看该作者
老愚童63 发表于 2021-8-15 10:46
这个肯定不是自锁结构!自锁结构是互补结构,N/P互补正反馈才能自锁,这个电路没有正反馈。所以,不可能 ...
看错了;
应该是相当于2个二极管并联,据说是压降比二极管低一些。
ID:824490 发表于 2021-8-16 13:52 | 只看该作者
因为我就曾这么用过,用在载波接收噪声检测电路上。当时用的就锗管,2极管采购有难度,就用三极管代替来的
