查看: 10138|回复: 1
PADS原理图与PCB转到AD或者高版本PADS转出文件给低版本使用
ID:292119 发表于 2018-3-15 16:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
pads原理图转换Altium Designer6.9的方法如下:
1.在PADS logic使用file下的导出功能导出.txt文件。
2.输出类型格式为txt格式。
转出设置如下:
然后再在AD软件中用导入向导导入即可
注意:转过来的文件不是很漂亮
另外对于高版本的PADS转换出原理图文件给低版本使用,这里在导入的方式如下,先打开PADS LOGIC:
这时候看到的界面的右下角如下:
可以就看到这个界面十分的乱,主要原因是用两个画图框所致,这里选择默认的画图框,然后删除掉即可:
这时候的右下角如下:
这个就很漂亮了!
pads PCB文件转换Altium Designer6.9的方法如下
打开需要转AD9的PADS文件,如下图所示
导出默认保存为.asc文件,可以修改你需要的文件名称,然后点击保存
会出现如下图所示的界面
下面进入关键的一面,点击一下全选,然后把泪滴选项去掉,同时把元件以及网络打√
进入最重要的环节,选择下图所示蓝色的界面,2005.0
打开AD9软件,进入File-----OPen界面
选择打开的文件类型,可以选择为.asc文件类型,或选择所有文件类型
找到之前在PADS中导出的.asc文件,点击打开文件
一路点击NEXT,如下图所示,直到最后一个对话框,点击finish,成功完成PADS转成AD9
谢谢观看
完整的Word格式文档51黑下载地址:
PADS原理图与PCB转到AD或者高版本PADS转出文件给低版本使用.docx (2.23 MB, 下载次数: 30)
收藏收藏2 分享淘帖 顶 踩
ID:65369 发表于 2021-8-19 10:05 | 只看该作者
此帖仅作者可见
